首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 2芯电缆能不能铠装
P:2009-04-21 21:11:26
2芯电缆能不能铠装
HSCB - high-speed circuit breaker高速断路开关 (0) 投诉
P:2009-04-21 21:33:35
可以
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2009-04-22 08:08:31
可以的
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2009-04-22 09:06:47
能铠装,与其他芯数电缆一样,只不过两芯电缆填充要较圆整。
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:40:53
可发呀
hub controlled cable television system - 中枢控制电缆电视系统 (0) 投诉
P:2009-04-22 15:54:14
不管几芯都可以铠装,只是单芯电缆的铠装材料不能使用磁性材料。
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2009-04-22 16:11:01
除了单芯都可以铠装
knobbed PE tape - 多节式聚乙烯带 (0) 投诉
P:2009-04-22 17:11:52
无论几芯都可以铠装,只有单芯电缆铠装采用非磁性材料.
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:11:14
可以铠装的,我们公司是做电缆的,但是铠装的时候填充物要很多,告诉你一个秘密就是我们公司先成缆再挤层内护套,再铠装。试试吧,这样安全系数高电!
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2009-04-25 14:40:28
你这成本不是要高好多 ?
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2009-04-25 22:41:31
6楼的朋友,关于铠装只听说过,为什么单芯的不能用磁性材料来做呢?如果可以的话,麻烦详细解释一下。非常感谢!
surface flaw - 表面裂缝,表面缺陷 (0) 投诉
P:2009-04-27 11:17:39
八楼说的对
die reconditioning bay - 修模间 (0) 投诉
P:2009-04-27 19:56:50
可以,只有单芯电缆的铠装材料不能使用磁性材料。
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2009-04-30 10:42:06
完全可以呀!最好你自个儿去亲自试试看。这样印象最深刻了!
triggering delay - 触发时延 (0) 投诉
P:2009-05-03 14:10:41
最好挤个内护套,用再生料
plenum breakout cable - 天花板隔层分叉电缆,可分离型天花板隔层电缆 (0) 投诉
17
