[问题求助] 低烟无卤聚烯烃料 表面粗糙,剖面明显气孔
P:2009-04-21 13:32:12
低烟无卤聚烯烃料,原未使用真空设备,表面粗糙,剖面明显气孔;加装真空装置后,表面依然粗糙,有气孔。如果是因原材料含水量过高,加装真空设备后应基本除尽了,但问题依然存在。我以为是否为原材料中混有低熔点物质(不是水),真空装备达不到理想效果。
Electronic Hook-UP Wire - 用于电子组件之间内部连接线,其绝缘材料为耐热PVC ,如 UL 线之1007,1015为使用最多的连接线。 (0) 投诉
P:2009-04-21 16:37:02
可以试着将温度降低后生产一下
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2009-04-22 14:28:28
有几种原因:
按常规来分析:一个是低烟无卤料很容易受潮,在挤出之前,最好要做烘干处理;二是在挤出过程中,温度控制要得当,无卤料在挤出过程中剪切力大,料筒和螺杆之间会自然生热,建议将设控温度相对调低;三是材料本身的质量原因,有许多电缆料厂单纯的为了降低成本,而添加大量的填充剂,致使材料比重过大。
calking - (电缆)堵头;填隙 (0) 投诉
P:2009-04-27 12:34:51
1、做过烘干处理,效果不明显;
2、降低温度和转速,效果较好,但产率大大降低。
所以我以为原材料中混有低熔点物质(不是水),但没有检验设备,不知道是什么。不知道您们遇到这种情况没有,交流交流
symbol - 符号;象征;标志;记号 (0) 投诉
