[问题求助] 如何检测电源线中的芯线是否有伤口?
P:2007-01-11 14:37:24
最近生产中由于工人操作不当,把绞合后的芯线做了一个伤口,没有及时处理就包上护套层了,不知道怎样找出来?
[xionggtt 在 2007-1-11 14:38:05 编辑过]
BK - black的缩写 - 黑色(的);黑斑 (0) 投诉
P:2007-01-11 19:06:40
多少米的地方不知道吗?看看有没有与其他地方不一样的,总会发现的,仔细一些!
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2007-01-14 12:21:14
如果没有做短路处理或其他很明显的标记,应该找不出来.我们曾经因为这原因报废几千米线.悲惨!
no-load operation - 空载运行 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:06:03
打高压,如果过了,就用超声波测厚度!
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-04-17 11:37:34
怎样测?
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:04:38
难啊
carrier-to-noise ratio - 载波噪音比,载噪比 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:23:05
四楼的方法应该可行
impedance - 阻抗 在一定交流电路中电阻,容抗及感抗之总和,单位为欧拇(W)。即Z=R2 +(XL +XC)2 式中,Z为阻抗,R为电阻,XL 为感抗,XC为容抗。 (0) 投诉
P:2007-05-30 20:48:42
这种现象很难发现,可否用电阻测试呢
International organization for Standardization - 国际标准化组织 (0) 投诉
P:2007-06-01 17:31:16
测芯线绝缘电阻才行
method - 方法,方式 (0) 投诉
P:2007-06-04 17:30:28
这种失误太低级了吧
像楼上的朋友说的,用打耐压/测绝缘电阻的方法,也可用测量电容的方法,但没有把握。
建议把电缆断成等长的几段,利用上面的方法,如能找出一段异常,再用同样的立法试试
corrugated laminated coaxial cable - 皱纹铜-钢复合外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-06-14 22:31:14
打个耐压试试吧,击不穿就难找了。
cable bending test - 电缆弯曲试验,光缆弯曲试验 (0) 投诉
