首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电源线综合测试仪仪
P:2009-04-21 10:58:06
产品规格︰检测单/双头二芯或三芯插头线的各项指标,
1)
检测极性,按L、E、N回路点击,错位报警。
2)
导通及长度(是否内部断路,长短是否一致)
3)
短路及绝缘阻抗测试 L—N、L、N—E
(绝缘电压:DC500V,设定档位:2、7、20、50、100、200MΩ)
4)
内部耐压 L—N、L、N—E
(输出电压0~5KV,漏电流档位:0.5、1.0、3.0、5.0、10.0mA)
5)
外部露铜(电压0~5KV,漏电流固定1mA),高压变压器容量为500VA。
6)
测试时间可调(调节档位为0.2﹑0.3﹑0.5﹑1.0﹑3.0﹑10S)。
产品优点︰
通过更换不同的插头模,可测试各种不同规格的线材
2.
各项参数设置为带锁内置式,避免员工误改测试参数
3.
不良品声光报警且自动销模(需复位方能取出)
4.
合格品计数自动打印标记
5.
急刹停止功能
产品描述
本款电源线插头综合测试仪是专为电源线生产厂家量身定做的一款测试仪器,满足UL、VDE、CCC、JIS、CSA、KEMA等国际标准。不但可以节省人力、提高效率(最短测试时间1.3秒左右),还可以在品质上得到保障和给您的客户带来信心。本机采用日本松下可编程序控制器(PLC)为控制中心,所以整机结构简洁、性能可靠、维护方便。
很多电源线生产厂家,货品经过多重分步进行测试,如导通和错位、内部耐压(三芯线须两次)外部耐压(扫描)等。在此过程中,很容易造成产品部分项目漏检而将产品,或者不良品没有及时处理,而出厂。
然而采用本公司生产的此款插头线综合测试仪,测试过的产品,它会使您准确快捷地分辨出来。因为此机如检测到不良品时仪器会暂停工作,仪器外模紧锁不良品,唯有以仪器专用复位处理或将其作废后,方能取出;若测试项目全部合格时,则产品的头部会被自动打印上一个合格的印记。
[huaxi2008 在 2009-4-21 11:00:59 编辑过]
[huaxi2008 在 2009-4-21 17:09:15 编辑过]
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
