[DVI] DVI線材低成本設計方案
P:2007-02-02 17:20:12
我们公司采用过以下方案:
1. 4*(1P+AE+MY) 改成4*(3C+AL+MY) 焊地线时不用套热缩管,不良率及工时省好多, 2M以内的长度同没改前无明显差异..
2. 所有材质全部用PVC ,焊接芯线较不易退缩,同时PVC比HDPE/FMHDPE及pp都便宜,同样较短的线无明显差异.
3. 试过不加编织的, 加一支地线正包铝箔,试验做出来后2M以内都能使用,,并且无太大差异,但只做过2000PCS成品,,嘿嘿,觉得改得太多了,无安全感
4. 最重要的一种方法,推荐大家都可以用,上面有人说要用CCAM(也就是铜包铝),还有更省的,用AL(纯铝镁丝)吧,算一笔账: CCAM: 比重3.63 价线70多吧,比铜贵 ,还有就是编织时断线高.因为它的抗拉强度不够. 而AL: 比重2.7 价线呢 34吧 就是有一缺点 不能焊接,但可以在编织内加一条纯锡铜丝地线,焊接时编织剪断,,还有就是可以不加地线剥口冲五金驳线仔,透明线不能用,亮度不够,,按上面的算法, 用铝镁丝相对于同铜丝成本上的比例是6:1 这样算起来一米线能省到07-0.8元,测试效果一样,呵呵,我们现在也是用的这种方式,,既然省了这么多,所以我们推翻了前面三种,所以的全按正标做,, 包括联颖都这样做的,,
至于客户接受与否,当然你不能太黑心,让利人家,做到明明白白,两种一对比,成本及利润上较有吸引力...
第一次跟贴,,见笑--------------
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
36
