[问题求助] 单丝退火后粘在一起,做的时候容易拉断
P:2009-04-20 18:35:10
各位兄弟姐妹:你们好 ,请教一个问题,我们的单丝退火后发粘,都盯在一起了,影响生产,乞求解决办法,谢谢
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2009-04-21 08:56:46
退火温度太高了,
复绕一下再用
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-06-16 14:31:08
应该是退火时候的温度太高时间太长引起,做半软和全软单丝的时候一定要注意你们所控制的时间和温度
LOI - limited oxygen index极限氧气指数 (0) 投诉
P:2009-06-20 10:52:21
温度太高时间太长
single-wire cord - 单线软绳 (0) 投诉
P:2009-06-20 12:23:48
主要是退火温度太高、时间太长。
大规格1.38以上的360-380℃
小规格0.15-0.3的260-280℃
以上是参考温度,保温时间一般30分
需要根据炉子结构,摸索一套工艺参数,最后确认的,
breaking force - 拉断力 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:57:09
可能是退火温度太高或保温时间太长,应该要改变工艺了。
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 16:59:58
退火温度太高及收线不均排列不好太紧导致,一般来说如果是温度高不会导致绞丝拉断的,可能排线不好挤压了,
near-field technique - 近场技术 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:12:14
是被烫伤了   看一下是否靠炉壁了
conductor wire - 单线 (0) 投诉
