首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 37/0.26导体中间一根陷下去.
P:2009-04-20 17:08:49
各位前辈,我公司里生产汽车电线的,目前AESSXF 2.0SQ ,导体是37/0.26 在线束厂KOMAX机上开线后,最中间的一根线出现陷下去的状况,向各位求救怎么改善.导体节距是16.4mm,绞线的模具是1.708......
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-20 20:29:48
穿线的时候布局布好了吗?
再看看涨力是不是一致的。
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2009-04-20 20:33:46
我想这个应该与张力有关系,至于是绞线还是押出电线时张力不对,我想可以通过绞合后和押出后剪断看是否内缩来判断.
仅供参考.
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2009-04-21 07:51:50
张力不一致,
main layout - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:00:18
穿线是1+6+12+18进行的.大家的意思是内中间一根线的张力有问题,不知道应该调大还是调小.
但我一直认为是KOMAX上的张力造成的....
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:02:15
节距小了吧?
Rise in price - 价格上涨 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:12:04
jzligy:
节距小了吧?
节距是小~ 才9倍不到~~
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2012-02-04 13:44:49
节距没有问题,一次束是吧!!,设备是哪一家的,祥细一些吗?
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2012-03-09 14:44:52
是一次束线么?生产的很圆,不是两次绞吧
surge - 波动,浪涌,冲击;滑脱,放松,电冲击,绳滑脱,缆滑脱 (0) 投诉
P:2012-03-15 13:19:56
中间那一根的伸长率过小。
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2012-03-24 17:00:44
可能是绞铜时候中间铜线的铜线张力过大,也可能是绞铜节距太小造成。
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-03-24 17:40:18
中心线张力过大
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2012-03-27 13:33:06
中心的那根张力太大了
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2013-03-05 22:40:40
是绞铜节距太小加上KOMAX上的张力造成的,最主要的还是绞铜节距太小
[zzb8 在 2013-3-5 22:45:28 编辑过]
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2013-03-21 10:53:02
张力不一致,中心的那根张力太大了;调小点。
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
17
