[挤塑工序] 影响PVC亮度的因素
P:2007-01-11 13:40:35
希望同大家共同探讨、学习
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2007-04-27 13:44:51
眼模温度和大小
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2007-04-27 19:34:36
还有配方.
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-28 10:01:47
胶料本身配方,塑化程度的好坏、外模的大小、外模压力的大小、速度的快慢都有影响!
ASW - American Spring Wire Co.美国弹簧线公司 (0) 投诉
P:2007-04-28 11:54:09
机头温度高点,模具,模套称径口光滑。
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2007-04-30 11:01:17
和螺杆及温度有关
transverse section - 横向截面 (0) 投诉
P:2007-05-16 15:29:18
具体应该怎么操作呀?可以详细一点吗?
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:06:21
螺杆温度要高,胶料熔融时间要保证,机头温度要提高,挤出的胶料光泽度才好
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
P:2008-01-17 09:18:28
注意押出温度,和眼模温度
cryocable - 深冷电缆,低温电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 16:49:54
第一是配方的问题,第二是工艺的问题。
就配方来讲,要看润滑体系是否适当,还有各个体系搭配是否合理。
就工艺来讲,料的塑化温度、挤出磨具、挤出压力都非常重要。
FFC - 柔性扁平电缆FlexibleFlatCable(FFC) (0) 投诉
P:2008-01-28 19:50:20
关于PVC护套、绝缘亮度问题,需要从两方面说明
一.PVC配方,假如配方本身就是哑面性质,那想开亮面基本不可能。那么可以从配方本身去改善
二.就是押出工艺,可以在押出前将料在60-65度干燥2个小时,然后在押出时,适当提高机头与眼模的温度,基本就可以解决问题!
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2008-11-07 18:31:32
主要是配方,填料多也不可能做到
wall bushing - 穿墙套管 (0) 投诉
P:2008-11-10 16:45:08
赞同四楼的说法,其中配方和塑化程度最重要。
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2008-11-21 20:10:16
有那么复杂啊   在胶料塑化良好的状态下   亮了就把外膜适当放大   反之缩小就OK了      内外模距离对亮雾度也有一定的影响哦!
elliptic clad single-polarization fiber - 椭圆形包层单偏振光纤 (0) 投诉
P:2008-11-22 10:23:21
PVC配方,及PVC的干燥度,温度控制,内外模具配比上考虑
copper wire - 铜线,铜丝 (0) 投诉
26
