首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 电线价格怎么算啊
P:2009-04-20 16:32:06
电线价格怎么算啊   ,,
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2009-04-20 21:12:30
成本+利润啊
quality checking - 质量检验 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:10:50
就是计算成本,铜成本,塑料成本公式多少?
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:33:19
网上有一种专门的软件,你可以下载啊
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2009-04-22 08:31:49
什么软件啊,免费收费的?
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2009-04-23 18:35:28
不一字要软件,有些资料里面也有关于这方面的公式.找找吧
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
P:2009-04-24 16:53:29
导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37 PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21 棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2009-04-25 15:07:53
好复杂,不懂
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2009-05-13 22:05:05
材料成本+毛利(每公司有自己的一套)
current carrying conductor - 载流线,载流导体 (0) 投诉
P:2009-05-14 12:30:00
valence alternation pair - 效价变换对(玻璃光纤) (0) 投诉
P:2009-05-17 11:30:26
ultra-high voltage - 超高压 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:03:18
各种物料的绝缘比重分别是多少?
MIRS - Motorola integrated radio system摩托罗拉综合无线电系统(美国Motorola公司研制的一种数字集群移动通信系统,1994年在美、日、加拿大等国使用,后改名为IDEN) (0) 投诉
P:2009-05-23 11:00:59
各公司都或多或少不一样。我公司是这样,供参考请指正!
价格=成本+利润
成本分:1、材料:包括每公里成品的胶料+导体+耗材(如油墨、稀释剂用量等)+损耗
2、人工:包括从领料到包装各工序的的人员用工费用
3、设备:包括生产过程中的每公里成品所产生的电、水、气费用及设备折旧费用
4、销售:包括销售、管理、财务等费用
利润: 根据市场的行情(如需求量等情况)确定
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:07:02
 原材料直接成本+单位制造费用,然后除以这两样占整个销售收入(额)的比例系数。其中单位制造费用财务成本核算表中可查,比例系数利润分配表中可查,最好是把近五年的拿来平均。这个前提是你认可你们这五年来的经营成果,如果这五年都是亏损那就没参考意义了。
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-24 11:27:06
我把我现在用的传上来,供大家参考。
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
36
