首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] GB3953的最新版是多少?
P:2009-04-20 15:50:23
GB3953的最新版是多少?
vulcanized blemish - 硫化混合物 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:46:28
目前执行的应该是83的
FXT - far end cross talk远端串音 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:40:33
我用的是83版的,不知有新标准了没有
gel - 凝胶,冻胶 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:01:41
就是83版的
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:43:14
没有更新
coolant for wire-drawing - 拉线冷却剂 (0) 投诉
P:2009-04-27 18:54:18
没听说有新的
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2009-04-27 19:38:52
这个标准确实没有更新呢
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2012-10-23 22:10:43
2009版呀!刚看了!
inert support - 惰性载体(催化剂的) (0) 投诉
P:2012-10-25 11:40:28
3953-2009,附件中,楼主自己下
throwing - 并纱 (0) 投诉
P:2012-10-25 21:19:09
免费下载
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
P:2012-10-26 14:01:37
内容没有大的变化
service experience - 运行经验 (0) 投诉
