[数据电缆] 数据电缆成缆外径计算公式
P:2007-01-11 13:18:23
谁能提供一份数据电缆成缆外径的经验计算公式?
[mlship 在 2007-1-11 13:28:38 编辑过]
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2007-01-11 14:59:24
晕,你不是有的吗?绝缘外径*系数*1.7啊或者芯数开根号*绝缘外径*1.35—1.5
rod-drawing machine - 拉杆机,大拉机 (0) 投诉
P:2007-01-11 16:32:20
感觉不太准.老是差0.2-0.4mm,这样做模具就有一点问题.
operator - 操作员;算子,操作器 (0) 投诉
P:2007-01-13 10:22:57
0.2~0.4在拉綫時候就能控制到吧
die nib - 模尖,模端,模头 (0) 投诉
P:2007-01-13 10:51:41
成缆绞合外径系数K值*绝缘外径。例如控制电缆KVV4*1.5的理论外径为6.8。而实际的要比理论的大0.2-0.4。在实际生产过程中还要看成缆机的压模。浅见浅见。
in-line monitoring system - 在线监控系统 (0) 投诉
P:2007-08-13 18:10:37
请问:绝缘外径X系数X1.7这个公式的系数是多少啊?
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-10-19 10:44:48
成缆外径公式有两个,一个是电缆手册上的系数比,那个试用于束绞,还有D=sqrt[(4z-1)/3]*d,其中z为数量,d为对绞直径,这个公式试用于对绞,d一般取1.65倍的绝缘直径.公式是死的 人是活的,一切还要灵活运用
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2007-10-19 18:39:37
多对数据线成缆外径计算:
芯线直径*2*Sqrt对数
这个公式计算出来的结果和实际绞合的外径很接近,不过这个公式好像是没有什么根据的
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2008-03-05 22:55:01
这里的d应该是单根绝缘的直径吧?
optical fiber dancing - 光纤舞动 (0) 投诉
P:2008-03-06 09:06:15
D=sqrt[(4z-1)/3]*d这个公式用于束绞.束绞d是单根线径,数据缆应该是対绞直径把它看成单根
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:33:21
但每对对绞线的外径都不是一样的啊?
能不能拿护套后外径减去护套厚度啊?
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:01:05
请问:成缆时,中间填充十字骨架对成缆外径的大小有影响吗?有影响那怎么算?
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2008-04-28 15:51:54
我很想有一個比較精准的公式來計算,4對要計算真的很不准。
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
