[问题求助] 请问:有没有一进二出的中间接头啊
P:2009-04-20 14:12:47
有没有一进二出的中间接头啊,进线和出线线径不一样,是6KV电缆
谢谢!
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2009-04-20 15:59:36
有这种线路,一般不采用这种线路形式,如果你的电缆线路有15公里,前面有10公里辐射结束,后面使用小点的电缆线路也没有问题!<div>制作接头时要小心,中间的压接管两头的电缆线径由于不一样,所以,电缆的压接管也要有相应的变化,一边大一边小,压接结束后,使用绕包导体屏蔽,搭界两头电缆线路的内屏蔽层,然后曾绕绝缘,最后搭界绕包绝缘屏蔽!</div><div>制作时要小心应付,避免绕包导体屏蔽时突起或碰上电缆!</div>
complete test facility ies - 全套测试设备 (0) 投诉
P:2009-04-29 22:51:22
T形分支接头不就是吗?这样的接头一般的电缆附件生产厂家都有的噻
twisted cord - 绞合软线,双绞软线 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:07:08
lsb2001:
完全正确噻
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:07:53
包括T形分支接头和Y形分支接头
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:19:18
大家都知道呀!可别忘了还有插拔件可以派上用场的,感觉和分支箱一个道理了,不过这种产品可以直接埋在地下,使用也比较方便的。
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
