首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料] GB/T 5023-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 标准培训
P:2009-04-20 13:09:48
moisture barrier sheath - 防潮护套 (0) 投诉
P:2009-05-22 16:04:52
楼主的东东太贵了
以下是我看标准的简单总结,大家可补充,指正。
一.     工艺术参数部分
1.    增加新材料 PVC/ST10 (90度护套料)及对应的实验参数。
2.    对标志的连续性的长度作了修改,
一个完整标志的未端与下一个标志的始端之间的距离:
  ——护套应不超过500mm;     (修改后    不超过550mm)
  ——绝缘应不超过200mm。    (修改后    不超过275mm)
3.    GB5023-97  任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色使用的绿色和黄色。
(修改为任一多芯电缆均不应使用不是组合色使用的绿色和黄色。宜避免使用红色和白色。)
     ——三芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色。
 ——四芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色。
 ——五芯电缆:黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或 棕色、 黑或棕色。
(修改后 —  三芯电缆:黄/绿色、蓝色、棕色,或是 灰色、黑色、棕色。
    —  四芯电缆:黄/绿色、灰色、黑色、棕色,或是蓝色、黑色、棕色、灰色。
    —  五芯电缆:黄/绿色、 蓝色、黑色、棕色、灰色,或是蓝色、黑色、棕色、 灰色、黑色。)
 4. 型号表示方法由原 227 IEC + 电缆的型号变为 ( 60227 IEC + 电缆的型号)
 5. GB/T5023.3-2008 标准增加了平均外径下限的要求,修改减小了原平均上限值。
 6. 第5部分增加90度护套软线,60227 IEC 56  60227 IEC 57  芯数2-5芯。
 7. 第5部分中部分产品修改了产品外径上限及下限值
二.     实验及实验标准部分
1.    原电线电缆实验标准GB/T2951-1997 更新为 GB/T2951-2008 标准
2.    原不延燃实验标准
GB/T 12666.2 现更改为 GB/T 18380.12-2008
3. 添加了PVC/ST10 的试验测试数据及要求
4. 添加了电梯电缆
5. 取消了有水银浸泡抽出绝缘导体的方法
6. 增加了5023.2   -  3.5  静态曲挠试验
7. 增加了5023.2   -  3.6  电梯电缆中心垫芯的抗张强度试验
8. GB/T5023.3-2008 标准中部分产品的最小绝缘电阻值作了修改
9. 新标准对平均外径下限作了修改,下限为理论计算最小值
heating cable - 加热电缆 (0) 投诉
P:2009-07-30 08:34:39
kerlly 谢谢你啊.```
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2010-04-13 13:59:29
网上有下
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2010-04-27 13:04:54
太高了
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:46:00
这样好,支持二楼,
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2010-05-03 09:05:24
谢谢二楼的
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2012-04-19 15:53:20
楼主这是在抢钱啊
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2012-07-10 08:57:43
是在抢钱
overfatigue - 疲劳过度 (0) 投诉
P:2012-07-12 08:21:17
呵呵,真的下不起
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2013-07-16 17:04:59
你是在抢啊!
production test - 出厂试验,生产试验 (0) 投诉
