[USB] USB 1.1,USB2.0两个版本的线材区别在那里呀?
P:2009-04-20 12:49:58
因本人是新手想请教各位高手,
1.USB 1.1,USB2.0两个版本的线材区别在那里呀?
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
P:2009-04-20 19:09:00
主要在于电气性能的不同!
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2009-04-30 10:23:34
USB 1.1可以不需要编织屏蔽层,不需要印刷USB SHIELDED <Gauge/2C + Gauge/2C> UL CM 75 oC — UL Vendor ID.
USB2.0是必须要编织屏蔽层的,需要印刷USB SHIELDED <Gauge/2C + Gauge/2C> UL CM 75 oC — UL Vendor ID.
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:33:22
学习,厉害
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:41:09
到USB網站上面把這兩個標準下載來好好看看吧
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2009-05-28 23:37:39
有本质区别
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2009-05-31 23:31:03
USB2.0的测试频率达到480Mhz,1.0只有96Mhz
cross-sectional view - 横截面图,横断面图 (0) 投诉
P:2009-05-31 23:36:48
对比下两个版本的标准就清楚了。。。
BON - building out network附加平衡网络 (0) 投诉
