[问题求助] 帮我看看这个配方
P:2009-04-20 10:34:24
配方是  树脂25KG    碳酸钙3KG    二辛9KG   52度蜡8KG  钛白粉1.25KG   稳定剂0.55KG    硬脂酸0.15KG   荧光增白30g        出料总是不够白    总是挂青色   是什么原因
XHDPE - cross-linked high density polyethylene交联高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-20 11:00:02
这个是不是PVC的配方呀
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
P:2009-04-20 11:02:33
稳定剂少了点吧。钛白粉荧光增白也太多了。
wire breakage - 断线 (0) 投诉
P:2009-04-20 11:09:37
那加多少合适呀
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:13:32
按你的树脂用量,稳定剂要加倍;52度腊太多,会析出的,增塑剂总量偏多;缺抗氧剂;这个配方,就本人经验而言,是不能用的,从配方组成设计到使用场合均有矛盾之处。建议,另找合适配方来源。
conductor-shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:16:23
稳定剂是哪类能具体说说么
PPY - polypyrrole聚吡咯 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:37:48
稳定剂加到1.3,钛白粉用0.8到1.1,增白剂用20g。估计差不多,可能再加点双酚A之类的抗氧剂,用50g。试试吧。
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-04-21 14:02:04
有两点注意:
1. 钛白粉的种类是不是合适? 不同牌号显示的最终颜色是不同的.
2. 液体助剂 是不是底色很重? 你要颜色好控制,原料的底色一定不能太重,
另外:你的增白剂确实有点多.真实有钱人
PLTC - power limited tray cable功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:34:16
呵呵,还要看他用的稳定剂是哪种的,是什么种类的,稳定剂不好的话而且量又这么少的情况下料的稳定性就不好了,加工时会变色。钛白粉的种类一般情况下用的都是锐钛型的吧,但是这种钛白粉一般是发黄光的,我就不明白了怎么会发青色。
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:23:48
稳定剂是 0.15KG钡   0.15KG镉   0.25KG三盐
practices - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
P:2009-04-23 10:06:53
不同基体树脂的话,助剂量都会有所调节!
很难说
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2009-04-25 22:37:47
各种量配方都试一下
consist - 由...组成,包括,并存,并立 (0) 投诉
P:2009-04-26 16:16:04
稳定剂改一下试试吧。用0.5二盐,0.5三盐,0.1二盐硬铅,0.1硬钙。
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:16:39
我觉得你的蜡用得太多了是主要原因
router - 路由器 (0) 投诉
P:2009-06-05 12:49:46
好的要学习
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
16
