[SATA] 请问SATA是按AWG那个规格做的?为什么要按这个规格做,有什么根据吗?
P:2009-04-20 10:22:52
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2009-04-20 15:24:36
协会规定
armour - 铠装,铠装层 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:42:46
robertluo:
看看标准,Email给你了
blend - 掺合,混合;混合物 (0) 投诉
P:2009-07-08 19:25:44
一般是26AWG的
superquench oil - 高级淬火油 (0) 投诉
P:2009-07-09 16:19:28
這個你需要到美國去走一趟了,順便旅遊一下,不錯的選擇
base station - 基台 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:35:42
一般26AWG和30AWG两种
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2009-09-06 14:20:49
客户有要求是28AWG,可不可行。另外,绝缘直接PE,而不是FPE,可不可以?
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2009-09-07 09:29:56
wangkai998:
能做性能也达不到吧
waterjet descaling and precoating system - 水喷剥皮-预涂层系统 (0) 投诉
P:2009-09-07 11:10:51
可根据长度的不同去决定所用的AWG规格,当然也可以用小AWG规格的代用大AWG规格的线材。
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:52:23
21149规格啊,
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:28:42
21149规格啊,是hitachi  的規格也,大部分做26awg or 30awg的
lacquer - 漆,清漆;涂漆 (0) 投诉
P:2010-03-16 19:52:26
我们也只有做26和30AWG的
thermopower - 热电势 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:25:23
UL2725&UL21149都可.
26AWG&28AWG&30AWG皆可.
spray jet - 喷嘴 (0) 投诉
P:2010-07-05 18:59:24
一般是26&30AWG
faceting - 线模磨面 (0) 投诉
P:2010-11-10 15:06:45
路过,踩一下
max.extrusion output - 最大挤出量 (0) 投诉
20
