[问题求助] 电线电缆拉力实验求做过实验的讨论
P:2009-04-19 20:44:11
拉力实验我想问问下应该注意那些要求,大家都来说说共同学习一下!分享以下经验,我们也可以共同探讨下!
交联聚乙烯的拉力实验要求的断裂伸长率是不是和切片的厚度有很大的关系!以为我做过1.5mm 的板子断裂伸长率达到了875。
还想问问一下像聚脂带、无妨布的拉伸实验时大家是怎么做试样?是原来的宽度还是切割!速度和标距大家怎么定?还有就是横向拉伸怎么做!
 填充条做拉力实验时夹具夹不住我把头端的棱削平做是否可行!
          欢迎大家跟贴,和提出实验中遇到的问题!我知道的一定回复大家!
cable jack - 电缆盘千斤顶,电缆卷轴架 (0) 投诉
P:2009-04-23 21:38:03
在拉伸时分子取向严重的话伸长率会降低
airbrake - 空气制动器,气闸 (0) 投诉
P:2009-05-10 18:14:27
厚度1.5是比较合适的,太薄了不好
GI - graded index渐变折射率 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:38:20
厚度在1.2左右吧,速度一般在250左右,标距为 25
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2009-05-27 15:25:42
厚度2个左右也可以,只是一个参考而已
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:27:50
垫板的硬度至少要在100左右,要不然不准
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2009-05-28 09:19:30
感觉交联聚乙烯电缆料的伸长率和试样厚度没有太大的关系
step-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2009-08-25 19:39:36
伸长率和厚度应该没有什么太大关系,只要符合标准要求即可。但和样品的表面质量有很大关系
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2009-08-25 20:43:17
回复:试验的结果与以下几点有关系
1.环境温度
2.试验样品的质量
3.试验设备的准确性
4.试验的速度
5.实验员的能力
6.实验的不确定度
[飞刀 在 2009-8-25 20:44:57 编辑过]
管理员 奖励 6 金币,.04 声望,于 2009-9-26 22:14:58 原因:奖励
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2009-08-27 08:26:05
这个电缆护层材料的性能,只要是厚度不是很大的话(一般不超过1.8mm),和厚度关系不大。
主要影响原因是:
1.实验员的能力,操作方法
2.试验室的温度,湿度
3.试验样品的制作精良度
4.试验设备的精确度
5.试验时,选择的拉伸速度
6.再就是不确定度
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2009-9-26 22:15:17 原因:奖励
kanal-canal - 沟槽 (0) 投诉
P:2009-08-27 12:20:01
厚度在1左右吧,速度一般在250左右
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
