[材料信息] 氟塑料
P:2009-04-19 20:32:34
广州市立昌氟塑料有限公司成立于1995年,专业制造氟塑料原料。主要产品FEP(F46)年产量达600吨,ETFE(F40)年产量80吨,PFA年产量150吨,PVDF年产量50吨。生产稳定,供货及时,是130多家高温氟塑电线厂、氟塑料注塑制品厂的首选供应商。
为积极应对欧盟ROHS环保指令,解决各电子厂商的后顾之忧,本公司投入巨资,完善检测设备,于2005年10月,在同行业中率先进行了FEP环保彩色粒的批量生产,并对出厂原料实行全检制度,在每个包装袋上均注明有害物质的含量数据,以便客户放心使用。
公司本着“顾客至上、信誉第一”的服务理念,欢迎各大塑料厂、电线厂来电来函洽谈订购。
广州市立昌氟塑料有限公司
电话:020-86179088
传真:020-86178185
联系人:魏兰发
联系手机:13826080365
网址:www.gdlichang.com <http://www.gdlichang.com>
邮箱:gdlichang@126.com
地址:广州市白云区金泰路183号905室
PFA系列
1. PFA(可溶性聚四氟乙烯〕耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性优异。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出,模压三大系列九种颜色二十二款产品。
2. 适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品等。
技术参数:
物理性能
比重(g/CM3)2.12-2.17
熔点(℃) 302-312
机械性能
拉伸强度(2℃)27-29
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)16.7
硬度60
动摩擦系数0.2
热性能
连续最高使用温度(℃) 250
热变形温度(1.8ZMPa)47
线膨胀系数(温度范围)12
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)< 0.0003
FEP环保系列
1. FEP(聚全氟丙烯)具有自润滑性优良、电荷绝缘性优异、耐高温,阻燃、耐辐射等特点。立昌氟塑料有限公司开发有黑、白、兰、棕、红、黄、绿、灰、橙、透明等十种颜色十三款环保系列产品。
2. 适用范围:目前国内广泛应用在电线、电缆、护套、管材、衬阀等耐高温,耐腐蚀领域。
技术参数:
物理性能
比重(g/CM3)2.12
熔点(℃) 270±5
机械性能
拉伸强度(2℃)18-22
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)15.2
硬度55-65
动摩擦系数0.3
热性能
连续最高使用温度(℃) 200
热变形温度(1.8ZMPa)50
线膨胀系数*105 (K-1)
8-15
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)
>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)<0.0005
重金属含量铅Pb含量(ppm)<1000
镉Cd含量(ppm)<100
汞Hg含量(ppm)<1000
六价铬含量[Cr(VI)](ppm)<1000
ETFE系列
1. ETFE(乙烯、四氟乙烧共聚物)的电化学特性和FEP相同,但具有更优异的机械特性。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出、模压三大系列七种颜色十二款产品。
2. 适用范围:目前国内主要用于防酸碱注塑件、挤出电线电组、内衬、喷涂、吹塑方面。
技术参数:
物理性能
比重(g/CM3)1.73
熔点(℃) 270
机械性能
拉伸强度(MPa)45
断裂伸长率 (%) 200-400
压缩强度(MPa)49
硬度60
动摩擦系数0.4
热性能
连续最高使用温度(℃) 180
热变形温度 (℃) (1.8ZMPa)74
线膨胀系数*105 (K-1)9.0-9.3
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1017
绝缘破坏电压3.2mm厚16
介电常数2.4-2.6
介质损耗角正切 (tanδ) (X106Hz)<0.0005
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
