首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] GB/T 5013;GB/T 5023新旧版本的区别
P:2009-04-19 20:13:32
中国电线电缆系列标准新旧版本差异
国家质检总局和国家标委会近期对电线电缆系列标准进行了大量的修改和增补:
GB/T5013-2008《额定电压450/750V以下橡皮绝缘电缆》国家强制性系列标准,于2008年9月1日起实施;
GB/T5023《额定电压450/750V以下聚氯乙烯绝缘电缆》国家强制性系列标准,于2009年5月1日起实施;
GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验》系列标准,于2008年5月1日起实施;
主要内容:
一.GB/T5013-2008与GB/T5013-1997的区别和难点理解:
1. GB/T5013.1-2008《一般要求》
(1) 产品品名和型号发生了变化(详见附录A和附录C).
(2) 绝缘和护套材料发生了变化:取消了普通橡皮混合物绝缘1E1,被乙丙橡皮混合物或其他相当材料绝缘1E4所取代.
(3) 标志的要求发生了变化(详见第3章标志).
(4) 难点理解包括了定义、标志、导体、绝缘、填充和护套的试验和理解.
2. GB/T5013.2-2008《试验方法》
(1) 成品软电缆的机械强度试验发生了变化:增加了3.5三轮曲绕和3.6扭绞试验.
(2) 第4章的标题和内容发生了变化:主要是绝缘材料1E1被1E4替代的改变.
(3) 难点理解包括了导体电阻测量试验、电压试验、绝缘电阻试验和曲绕试验等.
3. GB/T5013.3-2008《耐热硅橡胶绝缘电缆》
表1中增加了平均外径下限的规定,并减少了平均外径上限的数值
4. GB/T5013.4-2008《软线和软电缆》
(1) 第2章编织软线内容移至修订中的GB/T5013.8第5章乙丙橡皮绝缘编制特软电缆.
(2) 绝缘由1E1改为1E4,试验项目中氧弹改为空气弹,增加了臭氧试验.
(3) 对YZ、YZW、YCW电缆减小了平均外径上下限的数值,对YS、YSB电缆修订了外径上下限的规定.
(4) YCM 4mm2以上的绝缘上刮胶带可用可不用.
5. GB/T5013.5-2008《电梯电缆》
6 GB/T5013.6-2008《电焊机电缆》
(1) 绝缘由1E1改为1E4,试验项目中氧弹改为空气弹,增加了臭氧试验.
(2) 减小了表1的平均外径上下限的数值
7 GB/T5013.7-2008《耐热乙烯-乙酸乙烯橡皮绝缘电缆》
增加了表1和表3中平均外径下限的数值,减少了平均外径上限的数值.
8 GB/T5013.8-2006《特软电线》
目前2006版的标准仍然有效,新标准正在制定中.在新标准中将保留了245IEC86、245IEC88,取消了245IEC87,增加了245IEC89.
二.GB/T5023-2008与GB/T5023-1997的区别:
1. GB/T5023.1-2008《一般方法》
(1) 产品品名和型号发生了变化(详见附录A):227IEC42被取消,增加了227IEC56、227IEC57(5023.5)和227IEC71c(5023.6).
(2) 绝缘和护套材料发生了变化:增加了90℃聚氯乙烯护套(PVC/ST10,该材料在5023.8中出现).
2. GB/T5023.2-2008《试验要求》
(1) 成品软电缆的机械强度试验发生了变化:增加了3.5静态曲绕和3.6电梯电缆中央加强芯的强度试验.
(2) 对3.1曲绕试验内容重新进行了安排.
3. GB/T5023.3-2008《固定布线用无护套电缆》
4. GB/T5023.4-2008《固定布线用护套电缆》
无实质性变化
5. GB/T5023.5-2008《软电缆(软线)》
(1) 取消了227IEC42(RVB).
(2) 增加了227IEC56(RVV-90)和227IEC57(RVV-90)
(3) 227IEC43(SVR)增加了平均外径下限的规定.
(4) 227IEC52(RVV)和227IEC53(RVV) 减少了平均外径上下限的规定.
6. GB/T5023.6-2006《电梯电缆和绕性连接用电缆》
增加了227IEC71c(TVV)圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和绕性连接电缆.
7. GB/T5023.7-2008《2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》
无实质性变化
WR - waterswellable rope水溶胀绳 (0) 投诉
