[问题求助] PVC的拉伸问题
P:2009-04-19 19:01:02
最近我们在物色一PVC料,要求其:邵氏63-67A,拉伸率200%以上,抗拉为12.5MPA(成品许10.0MPA以上)能否达到啊?
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2009-04-19 20:29:56
一般的断裂伸长率能达到150以上标准上也没说伸长率  要是你说的断裂伸长率的话那就能达到!抗拉强度都能达到!
我们厂一般的PVC是15MPA左右断裂伸长率是350左右!
 不知道你们是不是要的特殊的!!
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2009-04-22 09:19:46
对呀是断裂伸长率,那价格多少?就是普通GB料(8815)
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:23:33
这个要看密度的要求了。密度不同价格也不同的。现在大概在9000到10000吧
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:58:25
密度1.39左右,软硬度一定的到
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2009-04-26 19:27:02
这个密度在9500吧
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2009-05-03 12:40:36
楼上的价格太便宜了吧,这个料生产起来很慢,一般要加工两次以上以保证后续电线加工表面光滑,我都怀疑你是否做过这种料。要是真的能做好也这么便宜,请留个联系方式,我直接找你买好了。
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:33:21
这个料可以做的,要求比较软的。
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2009-05-04 16:54:55
hitek
我这边有生产啊。当然了,我们也有卖1万多的啊。不过要看什么地方的了,以上价格为出厂价啊。但是表面不是光亮的,是亚光的啊。
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2009-05-04 17:06:08
硬度低了吧。。不太好做!
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2009-05-04 20:21:24
没有任何问题的啊
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
