[问题求助] 关于邵氏硬度的测量
P:2009-05-06 10:51:48
标准的试样要求如下:
试样厚度至少6.0 mm. 若试样厚度小于6.0 mm, 可用光滑、平行、尺寸大致相同的试样进行叠加. 但这样所测得的结果和在整块试样上所测得的硬度不能相比较. 试样必须有足够的面积,除非已知在其他条件获得相同的实验结果, 一般要求使压针和试样接触位置距离边缘至少12.0 mm, 试样的表面和压足接触的部分必须平整. 压足接触的试样距离压针至少有直径为6.0 mm的面积.
但实际上,一般材料,如果1mm左右的偏差对硬度影响不大。不过根据具体材料,还是做一下实验验证一下比较稳妥!
nickel coated copper conductor - 镍包铜导体,镀镍铜线 (0) 投诉
