首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 交联,连硫生产线悬垂控制
P:2009-04-19 17:57:10
非接触式悬链式中点控制器的控制原理简单说明:
本套装置由环形发射线圈、上下两部分接收线圈、发射信号发生器、信号接收器等四部分组成 。发射线圈相当一环形变压器,它安装于管路外圈,包围了生产线的电缆,缠绕于其上的导线相当于变压器的初级线圈。当信号发生器运行时,在发射环形线圈中产生磁场,管路内的电缆穿过该环形磁场,在电缆中产生一个感生电势作为变压器的次级输出。该感生电势通过管路冷却段中绝缘层对地之间的电容以及在另一端导体对地之间的电容,形成闭合回的二次回路,这样就在电缆中产生了一个交变电流。该交变电流在与电缆相垂直的平面内产生一个交变磁场,这个磁场正好穿过安装在硫化管中的 一组上、下对称的接收线圈。由于这个交变磁场相当于线圈切割磁力线,它在接收线圈内产生一个同频感应电势。上、下两个接收线圈感应的信号进入信号接收器中进行运算处理,输出的结果就可以反映出电缆处于硫化管道中的位置了。我们将此输出信号送给下牵引来进行速度补偿,从而保证上下牵引的同步性,保证电缆在加热段不擦管,始终处于中心位置。而在实际的生产过程中交联生产线与连硫生产线所用的悬垂控制器就有很大的区别了。
泰安市泰山区瑞能电子技术服务站参考研究国外资料制造多种交联、连硫电缆生产线用悬垂控制器及发射接收线圈,能适应国内外各种生产线,已经为国内100多个电缆厂使用。分别为单点指示、单点控制。多点指示、多点控制等,并提供维修服务。数字电缆局放故障定位仪是我站与其他公司合作的产品,以上详情来电咨询。
地址:山东省泰安市文化路60号
邮编:271000
电邮:YAODX@163.COM
电话:0538-8206359、13355386360、13605388652
传真:0538-8206359
联系人:姚德祥</DIV>
[yqxwzxl 在 2009-4-19 18:00:19 编辑过]
[yqxwzxl 在 2009-4-19 18:01:49 编辑过]
[yqxwzxl 在 2009-4-19 18:02:29 编辑过]
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2009-04-20 14:11:25
悬垂是个好东西,但是要学会应用,如果你的硫化管路本身的倾角都不对,你的悬垂就基本不起作用。应该学习一下进口设备的悬垂控制和管路倾角的配合。
operating safety - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2009-04-30 16:05:01
有道理
LCW - Liverpool Cable Works利物浦电缆厂(英国) (0) 投诉
P:2009-04-30 21:48:00
有劳版主,麻烦你能给讲讲硫化管路本身的倾角问题吗?先谢谢了!
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2010-09-27 22:34:34
一套多少钱?
diamond die drilling and polishing machine - 钻石模打孔和抛光机 (0) 投诉
