首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] JL/LB20A-630/45放线过程中松股现象
P:2009-04-19 15:57:01
 我是一个新手 有点问题求助大家
        近期我们生产地JL/LB20A-630/45   在放线过程中,出现外层松动现象,比较松散,放线结束的时候,外层线比内层线长处60CM,而线在放线牵引上时就显示出比较松,我们在生产的时候不太明显,根本没有发觉出来。请大家分析分析这个现象有几个方面的原因?谢谢!!
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2009-04-19 16:12:44
绞合是单线受力不均匀!
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2009-04-19 18:47:06
请问是生产的什么类型的导体呀
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
P:2009-04-22 19:31:32
生产过程中引起散股的原因一般有以下几个:1.节径比。2.并线模孔径。3.预扭装置。4.放线张力。
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:51:09
用小一点的并线模,加大放线张力!!
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2009-04-25 16:47:29
节距过大了
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:13:19
1.张力调节要均匀,不能小
2.并线模不能大
3.收线张力要大
4.预扭轮要调节好,下压量要足
5.施工放线的张力要大
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-1-21 14:39:06 原因:鼓励答疑
DATACOM - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2009-09-24 18:07:04
谁是中天007
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:24:20
主要是预扭没有到位,  单线受力不均匀
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:47:25
1张力调整
2盘具内孔太小
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:57:39
加压模生产,
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2009-10-09 16:32:32
还有你的丝才是不是同状态的
high frequency apparatus - 高频装置 (0) 投诉
P:2009-10-10 10:10:55
按所说的情况主要应该是并线模过大造成的
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2009-12-26 11:10:06
节距比大,并线模过大造成的
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:55:07
可是,叉绞机没有预扭装置,怎么办
polyester-laminated aluminum tape - 聚酯粘接铝带 (0) 投诉
18
