首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 不要金币的炭黑小资料
P:2009-04-18 17:08:47
请大家看看。
1.2.3 炭黑的品种
将炭黑分散到橡胶、油墨、涂料或塑料中的基料中,赋予补强性、黑度或导电性等功能,其主要因素是炭黑的粒径、结构和表面的物理化学性能,通常称为炭黑的三大基本特性。由此组合,可生产出各种各样的炭黑品种,现正式纳入我国国家标准的品种有橡胶用炭黑、色素炭黑和乙炔炭黑。
1.2.3.1 橡胶用炭黑
我国的国家标准,等效采用了美国材料试验协会ASTMD1765的规定,以配合胶料的硫化速度和粒径为主,也包括结构程度在内,考虑到国内的三个保留品种,划分为十一类,46个品种(详见国家标准橡胶用炭黑GB3778-94)分类如下:
①   N100系列
②   N200、S200系列
③   N300、S300系列
④   N472导电炭黑
⑤   N500系列
⑥   N600系列
⑦   N700系列
⑧   N800系列
⑨   混气炭黑
⑩   天然气半补强炉黑
?   天然气槽法炭黑
1.2.3.2 色素炭黑
色素炭黑以粒径为划分为三类,11个品种(说见国家标准色素炭黑GB/T7044-93)。分类如下:
①   高色素炭黑,粒径范围为9-17nm
②   中色素炭黑,粒径范围为18-25nm
③   普通色素炭黑,粒径范围为26-37nm
1.2.3.3 乙炔炭黑
乙炔炭黑划分为三类,即粉状品,50%压缩品和75%压缩品(详见国家标准乙炔炭黑GB/T3782-93)。
现在炭黑应用范围日益扩大,市场需求不断增加:随着炭黑原料生产方法的不断改进,许多炭黑新品种生产出来了,如导电炭黑系列品种,塑料用炭黑系列品种以及各种专用炭黑等,目前均按企业标准进行生产
ASTM分类           工业型号               定义
N110                SAF             SAF: 超耐磨炉法炭黑
N220                ISAF            ISAF:中间型超耐磨炉法炭黑
N234                ISAF-HS         HS:   高结构型炭黑
N242                ISAF-HS
N327               HAF-LS           LS:低结构型炭黑
N330               HAF              HAF:高耐磨炉法炭黑
N339               HAL-HS
N351               HAF-HS
N550               FEF              FEF:快速挤出炉法炭黑
N650               FEF
N765               GPF-HS
N770               SRF-HS          SRF:半补强型炉法炭黑
N787               SRF
N300               SRF-HM          HM:高模量炭黑
                   EPC              EPC:易加工型炉法炭黑
N220 中超耐磨炭黑4 B8 X$ k  Z) e5 _3 X( G2 h$ }7 I
本品是一种广泛使用的高补强型炉法炭黑,具有较高的结构性,其耐磨性介于超耐磨炭黑和高耐磨炭黑之间。本品的吸碘值121g/kg,DBP 吸收值114cm3/100g 用于载重胎、乘用胎等胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品,如高强度运输带、工业橡胶制品等。1 B- Q1 }$ Y: _) `- c4 F/ N
本品适用于各种橡胶,与N330炭黑相比,含N220炭黑胶料的耐磨性要高10%~20%,能赋予胶料较高的拉伸强度和抗撕裂强度,并有一定的导电性。
3 \, X0 j9 J3 M
N234 新工艺高结构中超耐磨炭黑0 {6 m" ^; |* s
本品具有较高的结构,是N200 系列炭黑中补强性和耐磨性较好的一个品种。其吸碘值为120g/kg, DBP吸收值125cm3/100g 用于高速轮胎胎面胶和高质量的橡胶制品4 B5 r$ I7 b/ h4 h" V, H
使用本品的胶料的耐磨性优于N220、 N242和N339,其耐磨性能比N220约高10%,尤其是在高苛刻度下使用,更能显示出良好的耐磨性能。本品的胶料加工性能也较好,压出表面光滑,适用于各种橡胶。
6 P; |6 \' S8 K* k, w
N326 低结构高耐磨炭黑
1 V  ~5 t1 @$ L
本品吸碘值82g/kg,DBP吸收值72 CM3/100g,具有补强能力较高,生热较低的良好性能
; v- i6 |$ D7 M% D. p, C
用于要求强度高、生热低的轮胎(包括越野胎)胎面胶料,也适用于输送带、密封制品及其他高质量橡胶工业制品
5 p5 M/ T1 Q) z& b
本品在天然橡胶中具有接近槽黑的胶料物理机械性能,且不延迟硫化速度。使用本品的胶料具有较高的拉伸强度、撕裂强度、耐磨性及抗崩花性能。与其他的高耐磨炉黑相比,胶料定伸应力较低,伸长率较高,拉伸强度相近。
( D  r9 s$ V6 p% }* [- K  k
N330 高耐磨炭黑 N330是应用最为广泛的高耐磨型炭黑,吸碘值82g/kg, DBP吸收值102 cm3/100g,本品的耐磨性能比中超耐磨系列炭黑稍差,但优于槽法炭黑。
' c9 n5 n8 e, J8 A
用于轮胎胎面、帘布胶、胎侧及各种橡胶工业制品。/ z4 U' f+ M& u- A
本品是一种补强性能良好的炭黑,能赋予胶料较好的强伸性能、抗撕裂性能、耐磨性和弹性。使用本品的乘用胎的滚动损失(滞后损失)在 N300系列炭黑中仅大于N351,比其他品种都小,在胶料中分散和压出性能亦较好,适用于各种合成橡胶和天然橡胶。
$ P0 }' v3 \9 _) o
N539 低结构快压出炭黑+ c: X2 U# h" n$ N! w
本品吸碘值43g/kg,DBP吸收值111 cm3/100g,为N550 炭黑的衍生品种,其结构比 N550稍低,具有中等补强性能,是一种通用的炉法炭黑。
; u' R+ q2 ?' J% E
用于轮胎胎体胶料,尤其适用于以天然橡胶为主的缓冲层胶料,亦可用于轮胎基部胶料、胶带覆盖胶和其他橡胶制品及电线、电缆护套料中。
0 a3 r7 m2 U$ i' `
使用本品的胶料,其压出表面光滑,口型膨胀小。硫化胶的拉伸强度和伸长率较高,定伸应力较N550低,弹性和耐疲劳性能均好。7 T# q& O& J. M4 ~. A8 r: q& }( g
N550 快压出炭黑0 e! k4 o: _. Q& k# k
本品吸碘值43g/kg,DBP吸收值121 cm3/100g,粒子表面光滑,结构高,在软质炭黑中,其补强能力是最高的。
8 u" x$ `4 o/ k; Q: z$ `4 C
用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及压出、压延制品胶料中。
+ ^* [* y. ^! K- d( O( \# r' N5 M
本品适用于天然橡胶和各种合成橡胶,易分散,能赋予胶料较高的挺性,压出速度快,口型膨胀小,压出表面光滑。硫化胶的耐高温性能及导热性能良好,补强性能、弹性和复原性亦较佳。本品用于丁基橡胶内胎时,最好与N660并用。0 I) h  Q2 ]% ~* U+ C: L& |  X
N660 通用炭黑
2 z* K% i- q% Z( [
本品的吸碘值36g/kg,DBP 吸收值90 cm3/100g。该品种之所以称为通用炉黑,是因其兼具高定伸炉黑的高定伸应力,快压出炉黑的良好加工性能,半补强炉黑的高回弹性和细粒子炉黑的耐屈挠性,因而其应用较为广泛。
) l- m$ D6 {6 @+ S
用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、电缆、鞋类及压制品、模型制品等。0 Z$ R0 E; K, A9 N* p3 s) m+ k  r1 n
本品适用于各种橡胶,与半补强炉黑相比,本品具有较高的结构,粒子稍细,在胶料中易分散,硫化胶的拉伸强度、抗撕裂强度和定伸应力较高,而变形小,生热低,弹性和耐屈挠性能良好。
8 m3 |+ B; O# Q. W, L
N762 非污染低定伸半补强炭黑& G; A% E. ~: n% l" w/ Z
本品的吸碘值27g/kg,DBP 吸收值65,具有中等补强性能,其结构低于N774,苯透光率稍低(约90%),不污染橡胶。
: [2 {/ K$ K) _6 J% y; k! k
用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、压出及模压制品等胶料。6 x& W  O  d  e( a9 v5 s
本品可用于各种橡胶,以氯醚橡胶(Hydrin200)为例,使用N762炭黑,其胶料的门尼粘度比N774稍低,伸长率稍高,但电阻比N774高3倍以上。本品能赋予橡胶较高的弹性和较低的生热。
  m+ v! z  ^$ S- \
N774 非污染高定伸半补强炭黑4 P' I( @4 y) b% N! S# K
本品的吸碘值29g/kg,DBP 吸收值72,具有中等补强性能。和非污染低定伸半补强炉黑(N762、N772)相比,二者的比表面种同,苯透光率稍高,(95%左右),结构也稍高。其主要特点是溶剂抽出物低,不污染橡胶。
' q9 ?+ Q/ a$ `: |9 O+ M/ \
用于轮胎帘布层、胎侧、内胎、胶管、胶带等。
4 b+ e" I+ F+ I- W
使用N774炭黑的胶料工艺性能好,填充量也可以很高。其硫化胶的弹性高,生热低,动态性能良好。
0 ], v. K, }! V! ~
硅铝碳黑:由天然煤矸石经研磨而得,现在南方也有软质硅铝碳黑矿床,其化学组成类似高岭土,即为氧化硅和氧化铝的混合物,有机质成分高达45%。有半补强效能,俗称硅铝碳黑。易混入橡胶,分散性好,可替代部分碳黑做补强剂使用。
导电碳黑(导电炭黑)
产品型号:
ECP-CB
产品名称:
导电碳黑(导电炭黑)
产品描述:
ECP-CB 导电碳黑
1 技术指标
型 号 ECP-CB-1 ECP-CB-2
外 观 黑色粉状 黑色柱状(φ2~4mm)
电阻率Ω.cm, 0.2~0.6 0.2~0.7
粒子形状 球状 球状
平均粒度, nm 30~40 30~40
表观密度g/cm3 0.07~0.08 0.15~0.3
比表面积(N2吸附法),m2/g 1000~1100 1000~1100
加热减量,%, ≤ 2.0 2.0
灰 份,%, ≤ 2 2
粗粒份,%, ≤ 0.01 -
DBP吸收量,ml/100g, ~380 ~375
吸碘值,g/kg ~1070 ~1100
盐酸吸液量,ml/g, ≥ 4.2 4.0
着色强度,%, 126 124
水悬浮液pH 7.0~8.0 7.0~8.0
耐化学性 耐酸、耐碱、耐光、耐有机溶剂
2 产品性能
ECP-CB是一种新型的高结构导电碳黑,粒度细,比表面积大,导电性能优异。其主要性能超过美国的ASTM N472型和日本三菱公司的3350B型,与荷兰AKzo公司的Ketjen black EC型相似。ECP-CB导电碳黑用于填充天然橡胶和氯丁橡胶后,胶料还会产生负PTC效应,即随着温度升高,胶料电阻率呈下降趋势。且当用量小于20份时,胶料的电阻率对温度较敏感。
ECP-CB-2(柱状)克服了ECP-CB-1(粉状)在使用过程中易起尘、污染环境的缺陷,在加工导电、抗静电塑料和橡胶制品时,使用较环保。
3 用 途
导电碳黑作为一种功能性导电填料,主要应用于导电及防静电涂料、塑料、橡胶、粘合剂、油墨、电池材料、电缆屏蔽材料等。广泛应用于电子、机电、通讯、印刷、航空航天、兵器等各个工业部门的导电、电磁屏蔽、防静电领域。
Acetylene black
乙炔炭黑-中文名称
乙炔炭黑是由碳化钙法或石脑油(粗汽油)热解时副产气分解精制得到的纯度99%以上的乙炔,经连续热解后得到的炭黑。将反应炉内部升温至乙炔分解起始温度800℃以上后,导入乙炔开始进行热分解。因系放热反应,反应可自动进行。为了获得稳定的质量,反应温度应保持在1800℃左右。炉内温度可通过反应炉外筒水冷夹套进行控制。乙炔炭黑作为锰干电池的阳极材料与二氧化锰和电解液一起使用。它与炉法炭黑相比其结晶及二次结构更为发达,故导电性和吸液性也更优良。由于重金属等杂质少,故自放电造成的损耗小,贮存性能也更好。乙炔黑几乎占领了这一领域的整个市场。可以预测,今后也会和干电池的需求一同延续下去。
<DIV align=center>
乙炔炭黑质量标准
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
</DIV>
<DIV align=center>
一、性能
乙炔炭黑是一种极微小的黑色粒子,呈粉状,具有质轻、比重小、比表面积大,吸附性能强的特点,化学性质也相当稳定,不易和酸、碱、水发生化学反应,热稳定性好,炭黑除具有良好的物化性能外,由于它有特殊的二次链支结构,结构发达,故又具有良好的高导电性能,因此广泛用于电池工业中。
二、指标
我厂生产的乙炔炭黑为50%的压缩品,固定碳含量大于99.75%,平均粒径为35—45毫微米。
在生产中严格执行GB/T3782-93标准,各项指标如下:
  项目
指标
水份
灰份
吸碘值
吸液量
ml/g
视比容ml/g
比电阻
Ω.m
粗粒分%
PH值
合格品
≤0.4
≤0.3
≥80
≥3.8
14-17
≤3.5
≤0.03
6-8
优等品
≤0.3
≤0.2
90-105
≥4.0
13-17
≤2.5
≤0.02
6-8
</DIV>
</DIV>
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2009-04-18 17:10:19
不收金币,拷贝就可以了。
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2009-05-04 15:53:33
对于搞配方的应该有用处   值得学习
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2009-05-09 11:26:01
不错的学习资料啊
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
