[HDMI] 4P不加地线(芯线为PE,不是发泡PE)+AL+D 测电视可否过10M?
P:2009-04-18 14:34:37
各位老师好:学生问个不专业的问题,HDMI 单支裸铜0.203; 4P不加地线(芯线为PE,不是发泡PE)+AL+D 测电视可否过10M?请帮忙提供正确答案,谢了~
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-04-18 18:36:08
过不了,试过了
bull drawing block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2009-04-20 21:25:36
好像大家都没有一个好的答案,但肯定有人试过,估计结果不好,也就不说了。
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2009-04-20 21:38:49
应该过不了,PE的介电常数太高了,
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2009-04-22 17:48:11
这种结构的恐怕全世界都没人做
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-04-22 22:42:00
32AWG  10M过1080P有点儿难度,720P或者1080I应该容易过!
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2009-04-23 08:45:08
0.20mm的導體你想過10米?實際使用都不行!
現實點吧,雖然殘酷了一點。
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2009-04-26 10:13:55
问题不是PE和没地线!是1/0.203太小了
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2009-05-02 12:23:22
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2010-09-08 10:24:28
这个不好过
coupling cable - 中继电缆,耦合电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 14:35:32
你的線本身是屬非標了.不屬高頻線規.1080P是一定測試有問題的.
barcode - 条形码 (0) 投诉
P:2010-09-08 22:50:37
对,  1080P是一定測試有問題的.
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2010-09-11 20:43:23
28# 不加地线实测过十米应该没问题
holding hopper - 盛料斗 (0) 投诉
P:2010-09-27 21:14:18
可以过10M,你可以放心去生产,请把你的线径控制 好  还有你的阻抗要求
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2010-09-29 18:03:38
这个测电视过10的标准怎么去界定?<div>如果只是要求有显示那就没什么说的了~~~</div>
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
21
