首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 什么是铜包铝线的规格及表示方法
P:2009-04-18 11:57:00
铜包铝线是在铝芯上同心地包覆铜层并使铜铝界面形成金属结合的双金属复合导线,它是铜导线的更新换代产品,二十一世纪的新复合材料。具有合理利用自然资源,降低生产成本,方便工程施工等优点,具有广阔的发展前景。
  1、铜包铝线的规格及表示方法
    铜包铝线按铜层体积比(铜层体积占铜包铝线的体积百分比)不同分为两种:铜层体积比在8-12%范围内的为10%级(简记为10),铜层体积比在13-17%范围内的为15%级(简记为15)。铜包铝线按软硬状态不同又分为两种:拉拔后未退火者为硬态以H表示。拉拔后退火者为软态以A表示。因此铜包铝线可分为四类:10H 、10A、15H、15A。各类铜包铝线又可拉拔成不同的标称直径。
    铜包铝线以代号CCA(Copper Clad Aluminum)表示,其规格表示方法为:
  例如:对于直径2.77mm,铜层体积比为15%的软态铜包铝线,其规格的标记为: CCA-15A-2.77
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
