[HDMI] HDMI扁线
P:2007-01-11 08:34:43
斑竹同志和各位大侠:我在别的地方见到有卖HDMI扁线,不知道谁有这个结构的电线图纸,与之前的圆线相比有什么优势,生产工艺上有什么特别注意的地方?
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2007-01-11 10:58:55
優勢主要是容易敷設,沒有經過成纜,對芯線的變形及長度差控制比圓線要好,主要在assembly加工方面可能會有所不同。
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2007-01-11 11:19:31
在華南地區,扁綫HDMI還是有市場;在華東地區,扁綫HDMI卻很少有市場。
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2007-01-11 14:37:25
对ASSEMBLY来说是圆线好加工还是扁线好加工呢?
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2007-01-18 10:11:35
好象是扁线好加工的
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2007-01-19 17:18:12
其实形状都不是什么问题,设计都是一样的。我见过很多的扃线,主要是在地面铺设用。
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2007-01-20 22:47:59
肯定是圆线好加工了,扁线押出外被时不容易控制
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2007-02-01 15:58:05
我这里是有好几条这样的样线
老板非得让我开发
我看了一下,从产品本身成本来看,肯定是扁平之占优,但在生产工艺上来讲,待别是最后的押出,不是很好控制
我测试了一下,其性能就远不如ROUND CABLE啦
市场也不是很大
所以我准备了两次,后来还是放弃开发了,可能要等到年后再说吧
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2007-02-04 19:30:05
变着花样让人觉得新奇!
其实大家可以用理论分析一下,谁见过十米,二十米的还有用扁平结构?
无非是短距离能用罢了!
synchronous transport module - 同步传递模块 (0) 投诉
P:2007-02-21 17:09:33
樓上的此言差咦,使用長度用到30米也很多,
而且性能方面並不比round的差,主要是加工工藝控制問題.
combined duct cable - 组合管式电缆 (0) 投诉
P:2007-02-21 21:26:01
cuijiude:
加工相当之不好加工,扁线多数为单芯线,地线也容易伸缩!
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2007-02-21 21:27:55
是说远串吗?
扁线做成长线后远串就不是个问题了
性能方面我做过35米的实测(非NA和TDR测试)出得了流畅的1080P
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:06:11
樓上的,有PS3了?
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:35:08
李小龍:
樓上的,有PS3了?
4000多入手了一台,小弟本人也是HIVI玩家,呵呵
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2007-02-22 22:10:34
sorry,我以前只做过30AWG圆HDMI焊接式组装,焊接的时候线绕的麻烦,觉得扁线会更好加工,所以提出此问题请教已经做过的大侠。
另:PS3=play station 3吗?HIVI是什么?
dual wire - 双线芯,对绞线 (0) 投诉
37
