[问题求助] 串联线铜丝拉细原因
P:2009-04-17 23:08:49
在一台拉丝挤塑串联线上,铜线进挤出模后直径变小,换了挤塑内模后仍无改善.
经检查,收线张力正常,串联线沿途过线轮转动灵活,无损伤.
那么,铜丝变细的原因到底是为什么呢?
cable factory - 电缆厂 (0) 投诉
P:2009-04-17 23:55:31
检查一下镍环有没有磨损。
printing&marking machine - 打印-标志机 (0) 投诉
P:2009-04-18 14:33:10
你从拉丝出模的地方开始检查。
一直往后面检查,把线带在上面一路测量过来。看问题出在哪里。
再就是不知道你是告速的时候,还是低速的时候拉细的。
要是告诉你就得调整速度了。要是低速那肯定是哪过线的地方出问题了。
这个不一定是挤出机内模小了,要是它小了不一会线就断了。
transfer - 传递 (0) 投诉
P:2009-04-18 15:54:13
先去看看退火炉吧,是不是伸率大了
dry drawing tool - 干拉模具 (0) 投诉
P:2009-04-18 18:21:35
看看不挤塑时与挤塑时是不是一样,如果一样的话,那就是导体太软了,收线张力太大了
如果仅是挤塑时变小,那就是挤出压力太大了,换一个大一点的外模。试试看
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
