首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 绞线机线轴掉落...
P:2009-04-17 18:33:18
请问下!绞线机中间线轴掉落砸坏了两个转盘...我想请问下穿轴扭紧了`没有松退的条件下...什么原因导至脱落呢???机台是绞了大约14小时候脱落的!!我们机台是24小时都工作的.......我是很搞不懂!如果是两边没扭紧的话为什么机台怎么可以绞14小时没问题...还有没扭紧的话齿轮也没有倒退的迹像!!!哪位高手帮忙解释下......谢谢!!!!
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2009-04-17 18:43:08
这个很难解释了。
这种机械怎么会是穿轴式收线,没见过。
你找找设备制造厂家探讨一下吧!
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2009-04-18 01:47:42
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2009-04-18 07:28:18
没听说过.一般情况是线盘没锁紧,而导致线盘退位了
也没有见过穿轴式的绞线机,市场上生产的全是顶轴式的,方便操作,
你是用的哪家公司的?
oil pollution - 油污 (0) 投诉
P:2009-04-18 08:19:12
我也没见过这样子穿轴的机器。
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2009-04-18 12:02:01
这机器是哪个厂家生产的啊?有点特殊。
可以再加一个顶锥试试!
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2009-04-18 14:38:28
不要顶了,叫他直接把机械拉回去得了
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2009-04-18 20:32:32
是东莞发旺机械
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-04-22 11:57:02
机器不光要考虑价格,还要看质量。有机会可以到我司考察一下。专业绞线机厂家。139 2251 9980 谢先生
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2009-04-24 08:23:52
这样的设备我还是第一次看到,这样子操作起来也不方便呀,我想,那个轴掉下来是因为没索紧的原因。只有在工作时间长了后,没索紧才会出现故障。可以叫机械厂的把机器改下,加索定。
hot melt wire enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2009-04-24 10:00:31
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
P:2009-05-03 10:41:41
应该和设备生产厂家一起找到出现问题的原因,然后才能知道怎么解决问题。
combustion - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
