[挤塑工序] 挤出交联聚乙烯绝缘用什么样的模具好呵?
P:2009-04-17 15:50:40
挤出交联聚乙烯绝缘用什么样的模具好呵
by-pass filter - 旁路过滤器 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:27:42
这个要看你是什么机头了。
你又不说是什么机头,哪知道用什么样的模具。
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:41:33
挤管式好些吧
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:47:03
如果是控制电缆,6平方以下的小线,那还是挤压式好
coaxial switch - 同轴开关,同轴电缆开关 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:30:32
多股线导体采用挤压式很不好使
小面积的导体采用挤管式又不好使,咋办?
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2009-04-18 10:04:48
小面积的采用挤压式     大规格的采用挤管式
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2011-09-23 11:56:56
挤压和挤管都可以,主要是人
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2011-11-22 13:24:05
小面积的采用挤压式     大规格的采用挤管式
catenary continuous vulcanization - 悬链式连续硫化,倾斜式连续硫化 (0) 投诉
P:2012-01-17 11:47:41
小面积的采用挤压式     大规格的采用挤管式
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
P:2012-01-31 18:59:14
6mm2及以下的采用挤压式    以上的采用挤管式,
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2012-04-09 20:06:33
如果需要辐照,必须挤压
oil print - 油印 (0) 投诉
P:2012-05-06 16:57:23
一般挤管式的好做一些
silicone-buffer layer - 硅酮缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2012-05-29 16:55:13
挤管式
solid aluminium conductor - 实心铝导体 (0) 投诉
P:2012-07-28 15:36:18
我们做出来的线怎么都有股纹,什么原因了,挤压式的
cable run - 电缆走向,电缆敷设路线 (0) 投诉
P:2012-07-28 15:41:04
请大家指教549093166
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
18
