首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电缆导体在生产怎么会出现蛇形?
P:2009-04-17 14:00:05
在生产第二段时出现蛇形,第一段生产时没出现~
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:02:44
节距过大
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:06:18
主要是张力不均
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:51:31
我以前生产500KV的钢芯铝绞线时出现过,主要是放线张力不均匀造成
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2009-04-24 12:34:16
张力不均或者单丝软硬差别过大
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2009-04-24 15:31:07
同3楼主要是绞制十单线张力不均造成.....
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2009-04-24 20:43:37
同3楼主要是绞制十单线张力不均造成....收线不稳不均
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2009-04-25 08:16:53
还有硬丝也会产生这种情况
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:44:57
mzj524:
张力不均或者单丝软硬差别过大
很对啊 高手
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2009-05-17 23:50:12
学习了
SB-MTC - self-bonding type multipie transposed cable自粘型多层换位导线 (0) 投诉
P:2009-05-22 14:12:29
放线张力不均匀造成的
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2009-05-24 08:43:50
放线张力不均匀造成的 ,         硬丝预扭不好。
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2009-05-24 17:51:04
放线时张力不匀
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2009-05-24 20:13:31
主要是张力    节距也有影响
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2009-06-08 22:51:49
张力不均或者单丝软硬不匀
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
23
