首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求助电力电缆的填充用量怎么算
P:2009-04-17 13:20:28
电力电缆的填充用量怎么算呀?
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2009-04-17 14:58:04
用CAD精确画图,再进行面积计算,很准的,我们一直这么做的。
enamel manganin - 漆包锰线,漆包锰铜线 (0) 投诉
P:2009-04-17 15:27:41
填充材料一般都是网状材料,不同规格填充材料的截面积精确度很重要
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:04:51
填充材料多为松软材料,计算时还要考虑压缩系数
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (1) 投诉
P:2009-04-17 17:02:28
有没有什么公式之类的啊,可以直接根据规格计算出填充量?
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
P:2009-04-17 22:08:39
得看是什么材料
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2011-09-25 13:17:01
一直不明白一个问题 CAD画图之后怎么精确计算局部面积。。。
SMP - symmetric multiprocessing对称型多机处理 (0) 投诉
P:2011-09-26 15:26:17
用经验公式计算出外层空隙面积,选择同面积的网状填充绳进行填充.
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2011-10-12 12:27:00
一直不明白一个问题 CAD画图之后怎么精确计算局部面积:
将需要测量的部分建成面域,直接测量。
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2011-10-12 16:48:58
CAD  软件中有自动计算面积。
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2011-10-24 19:17:17
可以现场采样后记录填充绳根数量、规格、线芯外径进行统计分析可得出。
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2011-10-25 15:15:41
楼上,是设计在前,还是生产在前呀!
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
P:2011-10-25 16:48:17
最好是自己在生产过程中经常验证
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
