[金属材料] 有关铝杆的技术论文
P:2009-04-17 12:49:21
WD-6铝连铸连轧机乳液
WD-6铝连铸连轧机乳液是常州市鼎天油品厂按铝及铝合金连铸连轧机的生产工艺要求专用设计的新型水溶性合成型胶体分散乳液。其主要成分为合成酯、蓖酸丁二酸醇酰胺、乳化剂、稳定剂、清洗剂、防霉防腐剂、消泡剂等多种合成添加剂,按科学方法制成的合成型全乳化冷却润滑液。
一.应用范围
本品按铝连铸连轧机的生产工艺要求专用设计,可适用于各种型号规格的铝连铸连轧机生产铝杆或铝合金(铝镁、铝镁硅、铝钛硼)杆时作为专用工艺用乳化液。
二.产品特点
·优良的润滑性能,可显着提高铝及铝合金加工光洁度,延长轧机轴承和轧棍的使用寿命
·泡沫低,冷却效果好,对铝杆防护性好,能耐580℃以上进杆温度及380℃左右的出杆温度,能满足生产铝合金杆的工艺要求,轧制后的铝杆或铝合金杆不会发暗
·清洗性能好,铝粉在大循环液中,能在池中迅速沉淀,便于清除,不会随周转液带上轧机的轧棍及轴承中,以至对轧棍及轴承造成损害及缩短使用寿命
·分离性好,在轧制铝杆或铝合金杆的工艺生产中,会有氧化铝粉末产生,另外轧机牙箱里的机油由于油封老化,也会渗漏到乳液里,然后漂浮在液面上,不会乳化混合,便于清除保持油品的清洁,延长使用时间。
·不易发臭、变质分层,使用周期长,经济性好
·不含亚硝酸钠,有利于环境保护,正常使用对人体无不良影响
·本品长期使用,不会发生油水分层,导致机油覆盖液面,影响设备清洁及周转液散热
三.产品使用方法及注意事项
1. 取本品一份加普通民用自来水15~25份可用于铝连铸连轧机生产铝杆或铝合金杆时作为润滑冷却工艺用液。
2. 使用过程中乳液的补充应按规定配制的适宜浓度同时加液加水,确保正确的使用浓度。
3. 使用一段时间后如果发生乳化液池液面有机油及杂物漂浮应及时打捞干净,确保乳液使用的清洁性。
4. 本品严禁与其他厂家的产品混和使用,确保乳液的使用品,避免造成损失。
5. 建议使用软水或去离子水,请不要使用硬度大于100mg/L Ca2+当量的深井水或其它水。
6. 乳液长期不使用时请每隔10天左右打开乳液泵循环1~2小时。
四.供应方法、包装及运输:可直接向我厂销售科订货或我厂驻外办事处订货。包装采用200L铁桶包装,每桶净重190Kg,运输采用汽运、海运、铁路运输。
五.产品质量技术标准:按国家标准或企业标准执行。
六.存放:产品应存放在常温通风的库房内,不宜露天存放,存放期为一年。
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2009-04-17 12:50:00
WD-6 Emulsion Oil for Aluminum or Aluminum Alloy Rod Continuous Casting & Rolling Line
This product’s main ingredients are synthetic resin, ricinoleic alcohol amide succinate, emulsifier, amine stabilizer, cleaning additive, mildew preventive and preservative, defoaming agent and many other additive agents. It is a colloidal emulsion processed under scientific method.
Applications
This product is designed specially in accordance with the production technical requirements of the aluminum or aluminum alloy continuous casting & rolling the synthetic cooling lubricant. It applies to the aluminum continuous rolling mill as a special technological liquid. It can be used on all models and specifications of aluminum continuous tandem mill.
Features
· Good lubrication, this product can improve aluminum processing fineness and increase the working time of the rolls and bears of the mill.
· Less foam, excellent cooling effects and safety for aluminum. It keeps stable under 580℃ of aluminum rod primary temperature and under 380℃ of rod-above temperature without corroding or oxidizing the aluminum rod.
· Excellent cleaning. In the circulating liquid, aluminum powder can subside fast in the pool to be easily erased. It will not run to the rollers and the bearings of the rolling mill with the circulating liquid, and will not damage the rollers and bearings as well as decrease the working life.
· Unlikely smelly, deterioration and lamination, long working life.
Method of Operation and Notices
Ⅰ. Take one portion of the product and 20~25 portions of water, which can be used as a special technological emulsion for all models of aluminum continuous tandem mill.
Ⅱ. During the usage, the product or the water will be added to the pool frequently to keep the emulsion in fit concentration.
Ⅲ. After a long usage, there may be some oil or mechanical impurity on the surface of the emulsion pool, which must be taken out to keep the emulsion clean.
*NOTICE
Ⅰ.Not mix this product with the other company’s product.
Ⅱ.The hardness of the using water should not over 100mg Ca2+/L.
PACKING: 200L Steel Drum(R-60cm; H-90cm). NW: 190Kg; TW: 208Kg.
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2009-04-17 12:50:21
WD-9润滑脂
WD-9润滑脂是采用新型纳米材料及优质的基础油并添加抗氧剂、防锈剂、减摩剂等多种添加剂精致而成的耐高温润滑脂,专业为铝连铸连轧机工艺作为引杆而设计的耐高温、无烟型润滑脂。
一.应用范围
1. 适用于铝连铸连轧机轧制铝杆工艺中作为铝杆出杆时作为引杆润滑防护用。
2. 也可用于高温的滚动轴承润滑
二.产品特点
·良好的耐水性
·良好的胶体安定性和防护性
·良好的抗氧化性和润滑性
·良好的耐高温性,作为铝杆出杆润滑时在260℃的高温下不冒烟。
·无毒无异味,正常使用对人体无不良影响
三.使用方法
1. 将本品加入铝杆出杆的润滑盒中直接使用。
2. 可加入高温润滑的轴承盒内直接使用。
四.供应方法、包装及运输:可直接向我厂销售科订货或我厂驻外办事处订货。包装采用200L铁桶包装,运输采用汽运、海运、铁路运输。
六.存放:产品应存放在常温通风的库房内,不易露天存放,存放期为一年。
AFIP - American Federation for Information Processing美国信息处理联合会 (0) 投诉
P:2009-04-17 12:51:21
WD-9 Heat-Resisting Lubricating Grease
for Aluminum Rod Leading
The products main ingredients are refined oil, nanomaterials, additive of antioxidant, antirust and extreme pressure additives.
Applications
This product is used as lubricating agent for aluminum or aluminum alloy rod leading of aluminum or aluminum alloy rod continuous casting & rolling line.
Features
1) High temperature resisting.
2) It will not cause much smog.
3) Protect the aluminum or aluminum alloy rod from rusting effectively.
1) Added it to the Grease Box directly.
2) Keep it away from the mechanical impurity.
PACKING: 200L Steel Drum(R-60cm;H-90cm) NW:160Kg; TW:178Kg..
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2009-04-17 12:51:57
企 业 概 况
常州市鼎天油品厂专业从事于铜连铸连轧机乳液、铝连铸连轧机乳液、铜拉丝液、高速铝大拉油、高速铜大拉液等产品的生产、研究和开发,产品广泛适用于国内外各种型号的铜连铸连轧机、铝连铸连轧机、铜拉丝机、铝拉丝机、钢拉丝机和拉管机配套工艺用液。多年来,依靠强大的科研开发实力和一流的仪器设备以及优良的管理,开发生产了一系列受广大铜加工厂、铝加工厂、电线电缆厂、漆包线厂、线材厂欢迎的专业生产用油,产品以一流的质量和高科技含量创造了辉煌的市场业绩,建立了企业在本行业中的品牌和声誉。
我厂创建于1985年,经过十多年的发展,目前已拥有厂房2000多平方米,占地10000多平方米,成为苏南地区生产铜拉丝液、铜连铸连轧机乳液、铝连铸连轧机乳液、高速铝大拉油、高速铜大拉液等产品规模最大历史最长的专业生产企业。我厂与广东铜业、中山线材、金川公司、白银公司、兰州连铝、云南铝业、云南铜业、新疆特变、山西关铝、山西派达、天津塑力、江苏恒通、江苏万宝、新芳铜厂、江苏华能、中天科技、亨通集团、华东铝业、宁波金田、余姚线缆、绍兴电力、抚顺铝业、辽阳塑料、胜利油田、河北电力、德阳电缆、四川电力、郑州电缆、上海中天铝线等二百多家大中型企业建立了长期稳定的协作关系,并出口到越南、泰国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、斯里兰卡、哈萨克斯坦等国家和地区。
近年来我厂在人才引进、产品开发、技术创新等方面取得了明显的成效,其中高速铝大拉油的各项性能指标经江南油品研究所测试,已达到和接近美国Houghton的各项指标。铜、铝连铸连轧机乳液的耐高温性、耐老化性、润滑性和清洗性都达到了国内先进水平。
在新的历史时期和经济环境下,我厂将以优质的产品、优质的服务与铜加工厂、铝加工厂、电线电缆厂、漆包线厂、线材厂等行业精诚合作,同时竭诚欢迎国内外各有识之士光临考察、洽谈业务。愿合作双方互惠互利,共同发展,共创宏业!
active-fiber - 主动光纤(具有传输和放大双重作用的一种掺杂光纤 (0) 投诉
47
