首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教束线工艺
P:2009-04-17 10:12:55
各位高手能不能把束线工艺拿出来共同学习一下。例如:90MM2的线束结构,计算方法等工艺。
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:30:38
看下线束的相关标准对于导体的要求及电缆导体标准的要求,在其允许的范围内根据你的设备情况,就可以自己编了。
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2009-04-17 16:02:22
主要是看标准了
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2009-04-18 08:18:57
 是用硬结构还是软结构导体
关系用第2种还第5种结构?
再计算根数
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2009-04-18 08:44:12
第5种导体结构,用不用采用复绞结构。
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2009-04-19 09:30:33
根数多的情况下只能采用复绞,看你设备的能力而定。以产品质量和方便生产为前提。
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:21:55
95mm如果是第5种导体的话我们这一般先束绞再复绞
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:40:00
看什么标准的线了
gas impregnated pipe cable - 钢管充气电缆 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:25:28
请问束线和绞线的区别在什么地方??还有听大家说复合绞法,是什么方法?麻烦高手解答下,谢谢了
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:55:47
束线更柔软,绞线更稳定。复绞就是大于一次的绞合。
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-06-13 18:50:58
请大家详细D说一下
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2009-06-19 10:54:49
90MM2束线好束么
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:18:03
90MM2束线好束么?好束!
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:44:57
study together~
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:29:24
gggggjc:
90MM2束线好束么?好束!
怎么束?学习中。我这儿是复绞的
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
16
