首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 常用材料的常数及常用数值
P:2009-04-17 10:01:41
介质和护套的材料常数以及不同材料的数值表
| 符号 | 意义 | 单位 | 各种材料1)数值 | ||||||||||
| 实芯PE | 半空气 PE | 泡沫PE2) | PTFE | FEP | 泡沫2) FEP | ETFE | PFA | PVC | |||||
| ε2 | 介质的介电常数 | - | 2.28 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | |
| tanδ2 | 介质的损耗系数 | - | 2.5×10-4 | 2.5×10-4 | 4×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 3) | 6) | 1.2×10-3 | 5) | 5) | |
| E2 | 介质允许的最大电压梯度 | kV/mm | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | | 2 | 5) | 5) | |
| γ2,γ4 | 介质或护套的密度 | g/cm3 | 0.93 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.58 | 2.2 | 2.2 | 0.90 | 1.7 | 2.2 | 1.42) |
| σ2,σ4 | 介质或护套的热阻率 | K×m/W | 3.5 | 5) | 15 | 9 | 6 | 4.4 | 5.0 | 5) | 4.4 | 4.5 | 7.0 |
| T1 | 允许的最高工作温度 | ℃ | 85/804) | 85/804) | 70 | 70 | 70 | 250 | 2007) | 2007) | 1507) | 2007) | 70 |
1) PE=聚乙烯;
PTFE=聚四氟乙烯;
FEP=全氟乙烯-丙烯共聚物;
ETFE=乙烯-四氟乙烯共聚物;
PFA=全氟烷氧基;
PVC=聚氯乙烯。
2) 典型值。
3)有关频率下tanδ2值: 频率MHz tanδ2 1 101 102 103 104 1×10-4 1.5×10-4 2.5×10-4 4.3×10-4 2×10-4 4)85℃:高密度材料。 80℃:其他密度材料。 5)正在考虑中。 6)有关频率下tanδ2值: 频率MHz tanδ2 1 101 102 103 2×103 104 4×10-4 4×10-4 8×10-4 10×10-4 10×10-4 7×10-4 7)仅对内、外导体镀银情况。
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
