[问题求助] RG59 U 特性阻抗75Ω
P:2009-04-17 09:40:25
   各位好.我厂现在做的RG59U 特性阻抗只有63Ω.但客人要求一定要到75Ω.我用的是17/0.16AS. 绝缘材质LD-PE  ID:3.71  编织24T 7/0.12  外被6.0.大家帮我分析一下是什么原因呢.谢谢了.
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:42:46
你用SOLID PE ,這個絕緣外徑,肯定就是這個阻抗啊,呵呵!
維持solid PE 絕緣的話,導體不變的話,絕緣外徑你需要開到4.6左右;
如果開 發泡PE 就可以做到 3.7 mm 了,否則你達不到 75 OHM。
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:56:33
按照你的材料LD-PE  ID:認為要做到5.0,才能達到75 .  請高人指點下
nd-cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:25:43
5.0 太大啦
error rate - 误差率;针孔数 (0) 投诉
P:2010-09-06 13:47:13
做到4.3用LDPE就可以达到了  发泡PE不好做,用BCCS的话
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
P:2010-09-06 15:42:38
導體不要做那麼粗.要維持絕緣層OD:3.7mm不變.將導體0.16*17變成0.5mm單芯導體即可
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2010-09-10 11:06:12
这孩子在河里摸石头呢
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2010-09-10 20:36:40
可以做FM-PE
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
