[中高压力缆] 三层共挤内外屏蔽厚度,是只控制最大最小厚度还是还需要控制平均厚度?
P:2007-01-10 20:43:01
请教各位大侠:
对于三层共挤的绝缘内外屏蔽厚度,是只控制最大最小厚度就可以了,还是还需要控制平均厚度?
谢谢!
repeat - 围盘轧制 (0) 投诉
P:2007-01-10 20:57:45
工艺上自行规定
shielding tape - 屏蔽带 (0) 投诉
P:2007-01-16 11:18:36
我认为还是要注意平均厚度
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2007-01-17 12:29:45
对于三层共挤的绝缘内外屏蔽厚度,国家标准没有规定厚度的要求,只规定了要有内外屏蔽,各个公司根据自己的工艺以及产品结构进行设计,同时内外屏蔽不作考核;在所有的标准中只有GB14049 有内外屏蔽的参考值,但不考核
nylon yarn - 尼龙丝 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:51:16
平均厚度还是要注意的,最起码来说,平均厚度不好说明你设备不稳定!~
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-01-28 08:38:09
在最薄点达标的情况下,是可以考虑平均厚度的。但也要考虑是否是你的设备出了问题还是你的技术不成熟。
semi-automatic line control unit - 半自动生产线控制装置 (0) 投诉
P:2007-02-14 11:37:46
虽然标准上不规定,但最好还是控制平均厚度,最起码用户不会因为屏蔽偏心而找事,呵呵。
integrity of member - 构件完整性 (0) 投诉
P:2007-02-14 15:16:19
工艺上自行规定内外屏厚度,这是基准值,后续的所有尺寸都与之相关,产品成本与之相关。
除此外,内屏厚度在规定时要高度重视,如果内屏厚度薄了,带来的产品问题可不会少,好多局放大、电压击穿都与内屏厚度薄和内屏偏心有关哦,其道理你可以自己想想。
Loss of mass test -Thermal stability test - 失重试验-热稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-02-14 15:49:07
只要是安规线材都有他的标准
ISN - intelligent service network智能服务网 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:00:53
考虑平均厚度
latex foam - 泡沫乳胶 (0) 投诉
P:2007-03-07 09:19:13
一般来讲,只要内外屏蔽的厚度不是超出规定太多就只看其平均厚度就行了!如果挤出的效果太差,厚度严重不足或超标,就得控制其最小最大厚度了!
product specification - 产品规范 (0) 投诉
P:2007-03-19 16:57:12
考虑平均厚度
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-10-27 18:36:15
多谢
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2008-11-27 03:10:13
只要厚度达到国标减0.3就符合了
haywire wiring - 临时布线 (0) 投诉
P:2008-12-22 19:56:44
平均厚度要考虑,最薄点也当然要考虑了!如果太薄那么漏铜和毛刺就凸显了!
time division switch - 时分交换 (0) 投诉
17
