首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE伸长好,强度没有
P:2009-04-17 09:07:24
各位就是这个配方了:CPE :25公斤 氧化镁:1.5KG  硬脂酸钡:0.36KG SB2O3 1.2KG  ,RD :100克   氯化石蜡油:2.5公斤DOP :2公斤滑石份:25煅烧陶土:10 公斤 ,轻钙 :5公斤轻氧化铝:2公斤N330:4公斤半补强:3.0 DCP:0.85KG TAIC :0.80公斤.由于没有氯化石蜡油就全部改成石蜡基础油,结果就成了CPE伸长好600-700%,强度3.0
USITA - US Independent Telephone Association美国独立电话协会 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:10:50
还原下
CPE 100
DCP 3.4
TAIC 3.2
MgO 6
硬脂酸贝 1.44
SB203 4.8
RD 0.4
滑石粉 100
煅烧陶土 40
轻钙 20
氢氧化铝 8
N330  16
半补强炭黑 12
DOP 8
氯化石蜡油 10
合计 333.24    含胶量 33%
硫化剂问题不大
稳定剂相对少了点,不知道压片是否有气孔 ,
既然添加了阻燃剂不知道是不是有阻燃要求 ,阻燃剂添加比较少 效果应该不会太好,
软化剂偏少,滑石粉用量太大,煅烧陶土不知道为什么用,总体打料硬度会很高,后续挤出效果不好
含胶量偏低
石蜡基油不知道你用的是什么样的
曾经用过一次号称500# 的石蜡基油 ,颜色很深类似机油,发现严重影响硫化效果
建议你做一个硫化曲线看看,问题就明确了
以上个人观点,仅供参考
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2009-04-17 15:14:12
从测试结果可以看出,硫化不好。RD会影响硫化效果,氧化镁加入量少,氯化石蜡油是否氯化石蜡-52?
如果做阻燃DOP过多,阻燃剂配比不对。
正常情况下,这个含胶率的混合胶可以达到XH-03A标准要求了。
有兴趣可以一起研究下。
telpher - 电缆吊车,电葫芦 (0) 投诉
P:2009-04-17 21:25:23
氧化镁的份量少,直接影响硫化效率。这说明你的胶料有可能是欠硫的,所以伸率大,强度不够。
s.w.r. - standingwave ratio驻波比 (0) 投诉
