首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 请教大家有关紧压铝导体的一些问题。
P:2009-04-17 08:53:24
         我公司一直被紧压铝导体表面的毛刺问题所困扰,另外紧压铝导体的紧压系数一直不能提高,通常在82~84%,如果提高就容易断线。按我自己分析原因无非是:拉丝(铝杆、拉丝油),绞制(紧压模、润滑、紧压系数、节径比、放线张力、生产速度等)问题,这里想借鉴一下其他厂家成熟经验在下手解决问题。
        听说有些厂家使用的是“聚晶模”而不是普通的“钨钢模”,紧压铝导体的效果较好,毛刺极少。有没有愿意分享的朋友请将你们紧压铝导体所用模具厂家共享一下,不管是钨钢模还是聚晶模,只要好用请一并告诉?非常感谢!
        另外我还想请教大家,有关紧压铝导体的紧压系数到如何提高?我公司使用的是A6杆。
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:04:37
聚晶模的效果要好一些、但是也有毛刺,酒精也滴了,就是没有效果,
engineer - 工程师 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:19:00
楼上可使用上海交友纳米涂层钻石模,要做铝的,它承径长度短,再加上酒精,效果很好,不过价格也高,
使用压轮也很好,
当然,在同样条件下铝丝强度低,表面有微量油污也会方便加工.
PowerMike system - 电力电缆尺寸控制系统(利用非接触激光测量技术控制低、中、高压电缆在连续硫化生产过程的产品直径) (0) 投诉
P:2009-04-17 15:09:36
我手头有“上海交友钻石涂层有限公司”的——纳米金刚石复合涂层拉拔模具的价格表。如果要紧压300平方毫米的要4100元,240平方毫米的也要3636元,太贵太贵!
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:15:34
楼主说的问题我以前也遇到过,一般来说如果铝线绞制前表面是光滑的,那应该排除铝杆和拉丝油以及拉丝模的问题,建议您绞线是采用金刚石涂层纳米模具,然后加工时适当的滴加酒精降温润滑,应该能解决大部分问题.
极端情况下还有一个办法,在要求允许的前提下,在铝线拉制的过程中,有意让铝线表面残留一部分铝拉丝油.
欢迎访问本公司网站:
http://www.--czdt.com.cn/
[dingtian 在 2009-4-17 17:17:36 编辑过]
[dingtian 在 2009-4-17 17:18:56 编辑过]
rigidity - 刚性,硬度 (0) 投诉
P:2009-04-17 21:12:38
可以用压轮
s-wire - s线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2009-07-25 15:28:32
压轮压出来的不圆,另外,残留铝拉丝油感觉断不可,
figured steel - 异形钢,型钢 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:20:52
好像现在不是有纳米压模吗?
wiring unit - 布线设备;布线单位 (0) 投诉
P:2009-08-31 14:39:11
有谁能介绍一下纳米模!!!
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2009-08-31 20:48:26
我们用的是河北产的聚晶模,效果不错价格为大模0.70/0.01mm。
capacity unbalance testing equipment - 电容不平衡测试设备 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:00:52
用聚晶模,表面稍有油污效果要好一点
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2009-09-17 13:42:14
在讨论中
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2009-09-18 12:40:49
不知道用的是什么拉制设备,其实表面毛刺铝丝应该没多大问题,除非拉丝模具不行或是原材料问题,一般来说是在绞制过程中出现的,在绞线机上多找找原因吧
reference weight - 参考重量 (0) 投诉
P:2009-09-18 14:49:18
用压轮没什么毛刺,我们公司一直都是这样使用的
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
P:2009-09-20 21:03:14
在铝线拉制的过程中,铝线表面不要太光亮
repea-rolling - 反复轧制,围盘轧制 (0) 投诉
