首页 > 国外线缆
[问题求助] 多芯线如何做燃烧VW-1(只做外被吗,那么多芯线绝缘层也需要做吗)
P:2009-04-17 08:31:15
多芯线如何做燃烧VW-1(只做外被吗,那么多芯线绝缘层也需要做吗)?
哪份标准,第几章节有规定,谢谢
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:20:55
UL758
41.2Insulated conductors in a finished cable are not determined to be rated VW-1 unless specically noted on the tag marking.就是说除非在标签上有特殊标识说明芯线燃烧等级是VW-1,其它情况护套线中的芯线是可以不通过VW-1的。
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:53:07
应该是全部要做的,等UL 检查员过来问问,看他们是怎么说的。。
tubular braider - 管式编织机 (0) 投诉
P:2009-06-02 14:47:11
請看一下那款多芯線是屬于UL 里的哪種類型線,如AWM 中各STYLE NO的STYLE PAGE中有要求需做哪種燃燒測試。
ultra-low birefringence fiber - 超低双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-06-02 22:04:08
根据“UL758_41.1Three specimens each of the finished insulated conductor and finished cable are to be tested in accordance with the VW-1 (Vertical-Specimen) Flame Test, Section 1080 of UL 1581. ”,说明对多芯线做VW-1燃烧测试时,是对整条线(包括芯线、外被、屏蔽、填充等)整体的燃烧
TAS - 表示遮蔽型塑胶绝缘之器具用线。 (0) 投诉
