[问题求助] 挤压式模具承线径过长会造成什么后果?
P:2009-04-16 22:22:31
那位大虾高手指点一下啊
clad - 包层,垫层 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:05:47
挤包不紧密,甚至会松套
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-04-17 15:18:11
压力会增加,主机电流变大!
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
P:2009-05-09 14:58:17
迷茫  都没有看明白什么问题?
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2009-05-09 22:21:13
是不是指模具压缩区过长?太长会造成导体表面压伤。
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2009-05-10 18:06:21
看题目有点不明白。
看回复,越发糊涂了。
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2009-05-11 00:05:56
俺是问交联一般是挤压式模具,如果模套的承线径过长,会对交联线芯产生什么质量影响,比如肯定挤出压力要增大,会不会外屏老胶问题,会不会外屏出现竹节状水波纹等等怪俺没说清楚
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:05:19
你说的可是生产中高压电缆采用的多层共挤机头模具?
理论上一般承线长度不能太长也不能太短,短了表面不光滑,而且外径不易控制,长了可能造成外屏层竹节型,但不会出现老胶.
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 15:18:34
没看明白!!!1
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
