[问题求助] 电源线凹印字加速后为什么容易刮伤?
P:2009-04-16 19:25:25
各位:师傅大家好,请帮帮忙,分析分析!
         我公司主要生产CCC    国标53和52系列电源线,采用的是凹印,但在生产当中提速后凹印字体,容易变形和刮伤。主要体现在一组字的头和尾刮伤和变形。现在是每分钟40米左右,加速到50米就会有此情况,非常困扰。另凹印机离机头多远为最佳距离?
curing calculation system - 硫化计算系统 (0) 投诉
P:2009-04-17 08:37:30
机器离离机头距离和速度直接相关,这也是提速后会刮伤的原因---速度快了,绝缘冷却程度不够就开始印了,所以刮伤
continuous dual take-up - 双盘连续收线装置 (0) 投诉
P:2009-04-18 15:05:35
那离多远为最好的距离啊?可是每分钟只有40米的速度生产效率也太慢了吧?
pair concentric layer cable - 线对同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2009-04-21 08:27:26
各位:师傅大家好,请帮帮忙,分析分析!
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2009-04-23 10:33:42
每分钟40米 就会刮伤?不会吧 !我现在做NISPT-2的 90机开 90多米都不会啊 最主要的是印字机的高度 这个要看你开机的技术和经验了!还有就是最好让字轮离模口距离在15公分以外!  机身温度与眼模温度不要太高了,够料熔化就可以了!
valley of corrugation - 皱纹波谷 (0) 投诉
