首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 0.75( 24/0.2)? 的导体外径是多少?
P:2009-04-16 14:16:55
0.75     ( 24/0.2)  的导体外径是多少
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2009-04-16 14:45:11
理论值=6d
是测试要偏小
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2009-04-16 15:11:08
实测1.15左右
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2009-04-16 15:59:22
按2楼的公式算,不过理论和实际是有区别的
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2009-04-16 16:55:32
6d是绞线的外径,5.96d才是束线的外径。即:D=0.2*5.96=1.19.
也可以按以下方式算:
如果中心层是1,6时,束线最小外径是:
1.18√Zd
如果中心层是2时,束线最小外径是:
1.17√Zd
如果中心层是3,4,5时,束线最小外径是:
1.154√Zd
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2009-04-16 17:26:44
我计算的外径是:1.1255mm!
vacuum-tight gas agitation fan - 真空密闭气体搅拌风扇(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2009-04-17 11:55:47
在电缆手册上有公式,具体的我部记得了,你且可以去参考下。
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2009-04-18 08:11:42
谢谢大家的贡献呀
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2009-04-21 21:01:43
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2009-05-22 22:36:08
还是要从实践中得出来,不能固定,因为上规格为非正规绞合,外径上下波动公差会比较大、
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-06-14 19:43:36
是4*根数-1/3=开平方*单丝直径就是束丝外径
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2009-06-15 21:56:27
同意12楼的
这个计算公式误差值几乎没有了
呵呵
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2010-08-12 12:58:30
1.155√n×d
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
P:2010-08-12 13:53:34
六楼的很全面
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:25:52
6楼说的事P啊
人家说的是束丝,你说的那是绞丝的
BS
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
19
