首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 请教各位工程师朋友们氯丁胶和氯化聚乙烯性能指标有什么区别?
P:2009-04-16 12:56:01
jerk test - 急拉断试验 (6) 投诉
P:2009-04-16 13:42:45
氯丁胶
单体:无色、易挥发、有麻醉性和毒性的液体;微溶于水,可溶于很多有机溶剂;熔点为-130±2℃,沸点为59.4℃,20℃时相对密度为0.958 3。它具有共轭双键的一般特性,双键很活泼,容易发生加成和聚合反应。其聚合速率比丁二烯高1000倍。
  氯丁胶的结构比较规整,又有极性较大的氯原子,故结晶性高,使其在室温下就有较好的粘接性能和较大的内聚强度,非常适 宜作胶粘剂,氯丁胶粘剂特性如下:
  1.初始粘力大,大部分氯丁橡胶胶粘剂为室温固化接触型的, 涂胶于表面,经适当晾置,合拢接触后,便能瞬时结晶,有很大的初 始粘接力。
  2.粘接强度高,强度建立的速度很快。
  3.对多种材料都有较好的粘接性,所以氯丁橡胶胶粘剂也有“万能胶”之称。
  4.耐久性好,具有优良的防燃性、耐光性、抗臭氧性和耐大气 老化性。
  5.胶层柔韧,弹性良好,耐冲击与振动。
  6.耐介质性好,有较好的耐油、耐水、耐碱、耐酸、耐溶剂 性能。
  7.可以配成单组分,使用方便,价格低廉。
  8.耐热性较差,耐寒性不佳。
  9.溶液型氯丁橡胶胶粘剂稍有毒性。
  10.贮存稳定性差,容易分层、凝胶、沉淀。
氯化聚乙烯的特征  1) CPE是一种饱和橡胶,有优秀的耐热氧老化、臭氧老化、耐酸碱、化学药品性能。
  2)CPE耐油性能优秀,其中耐ASTM 1号油、ASTM 2号油性能极佳,与NBR相当;耐ASTM 3号油性能优良,优于CR,与CSM相当。
  3)CPE中含有氯元素,具有极佳的阻燃性能,且有燃烧防滴下特性。其与锑系阻燃剂、氯化石蜡、Al(OH)3三者适当的比例配合可得到阻燃性能优良、成本低廉的阻燃材料。
  4)CPE无毒,不含重金属及PAHS,其完全符合环保要求。
  5)CPE具有高填充性能,可制得符合各种不同性能要求的产品。CPE的加工性能好,门尼粘度(ML121 1+4)在50-100间有多种牌号可供选择。
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (6) 投诉
P:2009-04-16 14:28:47
这个我要学习一下呀
longterm reliability - 长期可靠性 (6) 投诉
P:2009-04-16 15:29:37
是的好好学习学习!
coiling equipment - 成圈设备 (6) 投诉
P:2009-04-16 15:55:47
学习中
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (6) 投诉
P:2009-04-16 16:59:01
值得学习,谢谢
fiber margin - 余纤 (4) 投诉
P:2009-04-16 19:46:09
参观,围观,聚观
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (5) 投诉
P:2009-08-02 08:38:33
氯化聚乙烯可以代替氯丁胶吗?
poly-organo-siloxane polyolefin - 聚有机硅氧烷聚烯烃 (5) 投诉
P:2009-08-02 20:40:28
我门现在用氯化聚乙烯+乙丙胶
screening machine - 屏蔽机 (5) 投诉
P:2009-08-03 12:48:02
ling8848:
我门现在用氯化聚乙烯+乙丙胶
请问楼上的 能达标吗
charged coupled device - 带电偶合装 (5) 投诉
P:2010-11-05 21:42:52
正需要这个呢
EMA - ethylene mathacrylate(copolymer)乙烯-甲酸丙烯酸酯(共聚物) (5) 投诉
P:2010-11-13 19:18:01
目的改变护套的柔韧性,手感好,成本加
zirconium - 锆 (5) 投诉
P:2011-02-28 15:31:17
貌似不能,因为氯丁的抗撕裂能力很突出
surface lubricant - 表面润滑剂 (5) 投诉
P:2011-03-13 13:42:36
加深理解学习中
triax - 三同轴线(一种屏蔽导线) (5) 投诉
P:2011-03-15 15:01:13
可以用氯化聚乙烯+乙丙胶!
CDCC - completely dry curing and cooling全干式交联及冷却 (5) 投诉
20
