[问题求助] 射频电缆和同轴电缆的问题
P:2009-04-16 12:51:25
刚刚接触射频电缆。有几个弱弱的问题:
RF电缆是射频电缆吧,可我怎么发现别人叫做是射频同轴电缆呢?
同轴电缆和射频电缆到底是什么关系?还是他们两个就是指的同一种电缆?
同轴电缆的用途,类别代号?
谢谢!
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:57:13
同轴电缆(Coaxial)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
目前,常用的同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的同轴电缆。
75Ω同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。
50Ω同轴电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1~2OMHz,总线型以太网就是使用50Ω同轴电缆,在以太网中,50Ω细同轴电缆的最大传输距离为185米,粗同轴电缆可达1000米。
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:57:43
1)SYWV-50Ω系列物理发泡射频同轴电缆 <DIV>该产品适用于地面移动通讯或其他高频领域中作信号传输线。</DIV><DIV></DIV><DIV> (2)MSLYF(Y)VZ-50-9 、MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆</DIV><DIV>  MSLYF(Y)VZ-50-9物理发泡PE绝缘编织外导体漏泄同轴电缆兼有信号传输线和天线的双重功能,并采用阻燃聚氯乙烯作外导体而生产的双层护套电缆,从而增强了电缆的机械强度及防潮防火性能。</DIV><DIV>  本产品适用于煤矿用漏泄同轴电缆。该系列电缆可用作在30MHz-150MHz频段里的信号传输连接馈线,该电缆在煤矿里必须单独敷设使用。</DIV><DIV>  安装敷设最低气温-15℃;最小弯曲半径150mm;敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间。</DIV><DIV>  电缆连接器的安装:电缆两端安装连接器时,连接要牢固,不得虚设,或接触不良,电缆切口处要清洁,不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上,影响绝缘性能;内导体和外导体间要严格分开,不得碰接。</DIV><DIV>  MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆,该产品适用于煤矿坑道,隧道,地下室内的75Ω,60-150MHZ频段里的信号传输的连接馈线。</DIV><DIV>  安装敷设最低气温-15℃;最小弯曲半径150mm;敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间</DIV><DIV>  电缆连接器的安装:电缆两端安装连接器时,连接要牢固,不得虚设,或接触不良,电缆切口处要清洁,不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上,影响绝缘性能;内导体和外导体间要严格分开,不得碰接。</DIV><DIV></DIV><DIV>  (3)SFF聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆--(执行标准SJ1563)——美军标RG系列同轴电缆(MIL-C-17)</DIV><DIV>  适用于无线电通讯设备,固定敷设的高频、超高频传输线及类似的高频电子装置中,作设备内外射频信号的传输。</DIV><DIV>  该系列产品符合欧盟RoHS要求,具备SGS测试报告 </DIV><DIV></DIV><DIV>  (4)HRCAY-50-9射频同轴电缆</DIV><DIV>  铜包铝线内导体,绝缘标称外径9mm,聚乙烯护套,特性阻抗50Ω,超柔射频同轴电缆。主要用途:此类产品主要用于无线电通讯、微波传输、广播通讯等系统的基站内发射机、接受机,无线电通讯设备之间的联接线。</DIV><DIV></DIV><DIV>  (5)安德鲁物理高发泡CATV射频同轴电缆</DIV><DIV>  产品具有传输衰减低、驻波比小、屏蔽效果好等特点,适用于有线电视、计算机网络以及移动通信中传递视频、音频和数据信息等。采用美国进口的生产设备和检测仪器以及成熟的生产技术,生产RG和SYWV(Y)两大系列电缆,产品涵盖标准屏蔽、四层屏蔽。</DIV>
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2009-04-16 14:56:28
fendou:
刚刚接触射频电缆。有几个弱弱的问题:
同轴电缆的用途,类别代号?
谢谢!
RF:Radio Frequency,简称“射频”,按照IEEE 的频谱划分,通常RF 频段是指低于4GHz 的频段。但是在电磁学中,RF 频段和4GHz 以上的频段统称为微波频段。
同轴电缆是微波传输线的一种形式,且目前RF 电缆也只有同轴电缆一种形式。因此,RF 电缆和同轴电缆在概念上是等同的,只是命名角度不一样。
wastewater treatment - 废水处理 (0) 投诉
P:2009-04-17 09:53:46
我见过同轴的力缆,是不是可以这样说,所有的射频电缆都是同轴电缆,同轴电缆并不一定都是射频电缆?
noise-suppresing cable - 防噪音电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 15:29:53
fendou:
可以这么理解
flux raise - 焊剂 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:26:37
看来还有很多要学习的。
crimping tool - 压接工具(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-05-08 22:17:33
谢谢问的人和答的人
jute bedding - 麻垫层 (0) 投诉
