首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 德标汽车线的温度等级问题
P:2009-04-16 11:11:48
DIN 72551-6/1996 德标汽车线,想问下大家耐高温到底多少度?但有的厂家105度、90度、80度等多有。。。。。
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:32:14
Temperature stability: (3000h)  - 40°C  to +105°C
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:59:51
汽车线上都有明确标准的!你看一下好了
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2009-04-16 12:19:23
我说的意识是电线的额度温度不是试验温度,但标准上只提出试验温度没有额度温度。
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:32:33
标准里面有明确的规定,应该是A B C D E F 等级,不同的等级有不同的温度范围,标准里有很明确的规定,规定是依据电线使用在车的那个地方决定!
melting of copper - 熔铜 (0) 投诉
P:2009-05-21 14:23:16
这个不知呀
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:03:19
我看了一下其它厂家的FLRY汽车线 有的标注为80度 有的厂家为90度   和105度多有,人多给高晕了
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
