首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套产品护套开裂
P:2009-04-22 10:27:10
第一点,配方中你说40kg的混合胶中白碳黑只有2kg,护套含胶量在35%左右,2kg的白碳黑影响不至于如此,开裂应该不单单是白碳黑的问题。
第二点,你没有说清所用其他材料,电缆的抗斯差不会影响横向开裂,只会影响纵向抗斯强度,做抗斯试片是按照护套纵向来的。
第三点,你用的材料的基料是什么胶,CPE还是氯丁还是其他材料?
第四,护套强度高低都会出现开裂现象,关键是看胶料是否硬度太高,配方中易生热填充料过多。是否做过相关的配方测试,比如硫化曲线中扭矩过大,也会造成护套弯曲开裂。
第五,硫化体系中用的什么材料,量是多少,硫化剂量过大,也会造成胶料硫化后过硬。还要考虑是否过硫,做硫化曲线既能判断硫化橡皮的硬度,应能根据曲线设定实际操作的出线速度和硫化剂和促进剂的量是否合适。如果起硫时间和你正常生产时一致,但硫化时间变短,可以适当降低促进剂用量,避免过硫现象的发生。
另外,以上大家的意见都可参考一下,人多力量大,也许有一种会适合你!
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-4-22 16:44:36 原因:奖励
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
