首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] HAI和HWI是什么标准还是什么电线?
P:2009-04-16 12:14:03
针对厨房小家电的 UL 和 IEC 标准一般技术规定
马达运转类器具的额定值 (Rating for Motor-Operated Appliance) :
符合 IEC 60335 标准的器具的额定输入是以额定功率或额定电流的方式标示的,但当满载功率因子为 80% 或更少、且使用的连接电源线及额定功率大于 50 W 时,则在 UL 认证时,会要求器具符合标示额定电流的要求,再由厂商自行决定标示或不标示额定功率。
非金属材料评估 (Non-Metallic Materials Evaluation) :
根据 UL 746C,若材料位于距非绝缘带电零件(Uninsulation Live Parts) 0.8mm 内或距起弧零件 (Arcing Parts)12.7mm 内,材料需有相对应的相对漏电起痕指数值 (CTI)、热丝引燃值 (HWI)和大电流起弧阻燃值 (HAI)。HWI 和 HAI 额定值表示对电能的阻燃性,而 UL 则又视此两者与可燃性等级相关。电能与火焰的阻燃性之间的关系为:当火焰的阻燃性比较大时 (V-0 > V-1 > V-2 > HB),对电能的阻燃性要求比较低 (HWI 3 < HWI 2 < HWI 1 < HWI and HAI 4 < HAI 3 < HAI2 < HAI1)。以
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (1) 投诉
P:2009-04-16 12:19:12
以下为 UL 和 IEC 评估非金属材料的主要差别:
• 球压测试与烤箱测试
IEC 球压测试是将球压装置置于材料上,并放在烤箱中烤一小时,来判定材料的软化度;UL 烤箱测试则是针对成品的测试,经过七小时的烤箱烘烤,来判定外壳部件会否因此破裂或变形。
• 所需的可燃性等级
IEC 60335 要求,所有可能被引燃或传递火焰的非金属材料都应承受至少 550°C 的灼热丝测试、或具有 HB40 等级。根据产品的使用情况,当材料的可燃性额定等级不能被确认、针焰测试不被采用时,IEC 会要求靠近或支撑载流连接件的部件在更高的温度下,进行灼热丝测试;UL 针对外壳可燃性等级的要求,则取决于产品的使用情况,如果是需要人工操作的便携式产品 (Portable Attended Use Product),其外壳材料应至少为HB 等级,反之, 若无需人工操作的便携式 (Unattended) 即需要使用至少有 V-2 等级的材料。HB 等级要求材料的厚度小于 3mm 时,燃烧速率为每分钟 80mm,而 HB40 则要求其燃烧速率要小于每分钟 40mm,若材料的厚度大于 3mm 时,HB40 和 HB 等级均要求其燃烧速率为每分钟 40mm。
• 灼热丝测试与热丝引燃测试 (HWI)
UL 灼热丝引燃测试属于材料测试的一种,而 IEC 则属成品测试。UL 746C 允许使用灼热丝测试作为代替判断材料的 HWI 要求。
直接接触带电零件 (Parts) 或支撑载流连接件
• 紧密靠近 (Close Proximity)
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (1) 投诉
