首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 网络线的绞距如何计算
P:2009-04-15 17:25:44
请各位帮忙告知五类和六类网络线的绞距如何计算,如何确定一套绞距能满足各性能,例如我公司做的网络线串音不过,如何设定一套合理的绞距来改善?
Collaboration - 协作 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:43:07
请问楼主,你现在是要做5类,还是6类,贵司用的是哪家公司的设备
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:49:42
你用多大导体,绝缘外径多大!
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2009-04-15 23:03:43
你发个测试图,大家看下最好!!
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2009-04-16 07:40:34
串音过不了,可能跟你的PE绝缘也有关系啊,不知道你PE绝缘厚度是多少?附着力如何?
稍微加大些PE绝缘厚度,还有调整一下节距,超五串音是没有问题的。节距只能根据你的设备慢慢来摸索了,别人的节距跟你的设备不一定配套的。
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
P:2009-04-22 16:11:07
我也期待高手的回答。
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-22 18:37:32
你原来的节距是什么样儿的,给我看一下,我给你想想办法
SRI - Society of Rubber Industry橡胶工业协会(日本) (0) 投诉
P:2009-04-23 16:34:48
没有什么好的计算方法,只有多多尝试一下,先计算出一套节距,然后根据测试结果再进行调整。
twin-head extruding - 双头挤出 (0) 投诉
P:2009-04-23 16:58:11
不要以爲計算就是最後的結果,這個僅僅是參考而已
還是需要自己多試驗,然後根據經驗作適當的修正即可
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
