首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线题目和答案
P:2009-04-15 16:35:33
导体绞合相关问题
1单线以绞线中心线为轴线,分层有序地绞合,周围相邻绞层方向是相反,中间可以由单根或几根单线构成,而以中心层为一根的等直径单线的绞线为最常见,这种绞合称为(正规绞合)
2绞线工艺的主要工艺参数为(绞线节距)(节径比)(绞入系数)(绞入率)
3绞线的作用 改善大截面的(柔软性)及涡流损耗
4绞线的性能主要有(柔软性)和(稳定性)
5(齿轮退扭)可以实现完全退扭,连杆只能不完全退扭
6绞线设备分类 笼绞机:((摇笼式),叉式,(筒式),框式管绞机: (管式),弓式束线机: (横盘式), 直盘式
7什么是退扭绞合?
     退扭绞合就是使装有单线的各个线盘,借特有装置,退扭机构,始终保持水平位置,以确保每根单线车绞合过程中不产生自扭变形的绞合为退扭绞合,退扭只有在单线直径较大,节距较大,单线较硬时才会有良好的效果
8绞合线芯出现擦伤及跳线的主要原因?
擦伤的主要原因有,导轮损坏或导线跳导轮,穿线管损坏,模具坏或太小盘滚动时压伤导线或滚动擦伤,
跳线的原因主要有,压模距分线板太远,放线力大小不一致,压模太大等,防止方法,合理调整压模分线板距离,调整放线力,合理选配压模
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2009-04-16 14:17:53
这什么简单呀
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:11:52
这是什么题目阿?
white noise test set - 白噪声测试仪 (0) 投诉
P:2009-06-13 18:44:27
明白了
Building Backbone Cable - 建筑物主干线缆 (0) 投诉
